Tazke otacanie volantom na mieste
1miles1
#1 Příspěvek od 1miles1 » 27 črc 2021 22:35
Ahojte, vedel by mi niekto poradit alebo sa stretol s podobnym problemom pri L322, konkretne 4.4 tdv8. Ked je auto studene, tak ide otacat volantom v poriadku a ked snim prejdem par km a auto sa zohreje, tak ide volantom otacat velmi tazko, ale len na mieste alebo pri pomalom manevrovani, inak pri jazde nie je citit nejaky problem. Este ma napadlo, ze ked na mieste pridam viac otacok, tak ide otacat volantom lahsie. Dakujem za rady.
Re: Tazke otacanie volantom na mieste
#2 Příspěvek od MadTom » 28 črc 2021 00:01
Je tam dost kapaliny v posilovači řízení?
1miles1
#3 Příspěvek od 1miles1 » 28 črc 2021 07:46
Ano je tam dost, to som kontroloval ako prve.
teekey
auto: RR L322 (V8)
#4 Příspěvek od teekey » 28 črc 2021 10:09
Zacal bych tim nejjednodusim a to vymenit kapalinu v rizeni s proplachem a pokud nepomuze tak dal.
https://www.youtube.com/watch?v=ajZUl8qr5Ag
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
1miles1
#5 Příspěvek od 1miles1 » 28 črc 2021 10:59
Ok, vyskusam a co by bolo dalej treba skusit, ak vymena nepomoze ?
teekey
auto: RR L322 (V8)
#6 Příspěvek od teekey » 28 črc 2021 13:53
To ted jeste asi predcasne, ale pak uz tam snad zbyva jenom hydraulicke cerpadlo a nebo hreben rizeni.
1miles1
#7 Příspěvek od 1miles1 » 08 srp 2021 21:37
Vymena kvapaliny nepomohla. Cital som, ze moze byt vadny snimac na servortronic, mate s tym niekto skusenost alebo radsej hned vymenit servo cerpadlo ?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 09 srp 2021 14:43
Může být vadný servotronic ventil, nebo taky kabeláž k němu, atd :wink:
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#9 Příspěvek od vinicpp » 10 srp 2021 07:57
Ja som to raz riešil. Sice som mal úplne inú závadu (upchatý systém teflonovou výstuhou trubky) ale to by sa ti prejavovalo inak. Vrelo by servočerpadlo. Každopádne - Ventil - by mal mat nejaký odpor. Pan MIPR (člen fora) mi poradil aký odpor. Takže si to skus zistiť aký odpor ma mat a podla toho skus pozrieť Ten ventil - ak si dobre spomínam - ma spôsobiť ze pri vyšších rýchlostiach, ti stuhne riadenie. Možno som pomohol, dufam ze si to nejako nepletiem. :lol:
pozri tu - to bol moj problem. a riešil som tam aj ventil
viewtopic.php?f=8&t=40523&hilit=servo+prehrieva#p471820
1miles1
#10 Příspěvek od 1miles1 » 10 srp 2021 20:46
Pozeral som, kazdopadne ja sa nebudem pustat do nejakej opravy a dam to pozriet odbornikom. Uz som volal s MIPR a snad sa zisti, kde je problem nech sa zbytocne nemenia diely len tak. Dakujem za rady a napisem, ked zistime chybu.
