Točí ale nechytne
Orrlando
Točí ale nechytne
#1 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 20:44
Zdravím hoši potřeboval bych poradit po čem jít dělal sem spojku s nějaký prkotiny ještě všechno sem složil auto chytlo na drc po ujetí 500
Metru začalo jít na 4 válce pak to zdechlo a už to nenaskočí zkoušel sem jedtli tam jde nafta odpojil jsem hadici co jde skrz ten stribrnej válec na motoru a není to teda žádný extra tlak ale nafta bych řekl ze tam jde takže nevím po čem jít nějaký rady ?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Točí ale nechytne
#2 Příspěvek od petr pp » 15 čer 2021 20:51
Snímač otáčok zotrvacnika :?:
Orrlando
#3 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 20:52
To by asi nechYtlo ne ?
Orrlando
#4 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 21:39
To je na vrchu převodovky to čidlo ?spis jestli třeba čidlo klikovky ?
#5 Příspěvek od MadTom » 15 čer 2021 21:47
Předpokládám TD5ka - když odpojíš hadici co vede naftu do motoru v motorovém prostoru, tak z ní nafta musí stříkat, jak z vodovodu, asi 3 litry za minutu. Pokud je to jenom čůrek, tak ti nefunguje půlka čerpadla v nádrži a tím že jsi to odpojil, tak jsi to nejspíš i zavzdušnil. Můžeš zkusit odvzdušňovací cyklus, ale nejspíš se ti to s polofunkčním čerpadlem nepodaří.
Máš dost nafty v nádrži? Ještě můžeš být zacpaný sací koš na čerpadle.
Míra27
tel.: 736685320
#6 Příspěvek od Míra27 » 15 čer 2021 21:51
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... 3&start=20
Přečti si, je tam popsaný tlak a případná zkouška čerpadla. Td5 jezdí i bez něj sice blbě ale jede, dokud se nezavzdušní.
Než to pošlu tak už ti to Tom napsal; )
Orrlando
#7 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 21:54
Půlka nádrže nádrž byla taky venku a když odpojim tu hadici je tam jedna s rychlospojkou nejspíš zpátečka co jde do toho stříbrného válce tak z toho jde čůrek
Míra27
tel.: 736685320
#8 Příspěvek od Míra27 » 15 čer 2021 21:57
V tom odkazu co jsem poslal je i schéma palivové sestavy, ten “stříbrný válec” je chladič paliva.
Orrlando
#9 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 21:58
Jak tam někdo píše tak určitě mi to z toho nestrika
Míra27
tel.: 736685320
#10 Příspěvek od Míra27 » 15 čer 2021 22:07
Tak to je skoro vyhráno :grin:
Je tam jen palivový filtr, čerpadlo a pár kabelů.
Začal bych filtrem( nejjednodušší, kdy byl naposledy měněn ), pak čerpadlo ven atd… ; )
Orrlando
#11 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 22:08
Filtr měněn nedávno
Orrlando
#12 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 22:09
Na to čerpadlo se dá dostat z kufru nebo musi zase nádrž ven ?
#13 Příspěvek od MadTom » 15 čer 2021 22:09
Z kufru.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#14 Příspěvek od petr pp » 15 čer 2021 22:10
1;poškodenie pri montáži
2;vypadnuty konektor
3;utrhnuty kábel
Ale na všetko by odpovedala diagnostika.
Orrlando
#15 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 22:10
To musí koberec ven nebo jak ?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#16 Příspěvek od petr pp » 15 čer 2021 22:13
Orrlando píše: 15 čer 2021 21:39 To je na vrchu převodovky to čidlo ?spis jestli třeba čidlo klikovky ?
To je čidlo skôr na boku pri štarteri.
Orrlando
#17 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 22:15
Kouknu na to ale vypadá to an tu naftu žádný extra tlak tam není
Orrlando
#18 Příspěvek od Orrlando » 15 čer 2021 22:16
Jaky je postup na odvzdusneni v tom Odkazů jsem to nevyčetl nebo jsem slepej ?
Míra27
tel.: 736685320
#19 Příspěvek od Míra27 » 16 čer 2021 06:47
https://landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=22970
Hledej přes Google, už je tady o td5 napsáno snad vše.
Jinak ale klíček do polohy kdy se rozsvítí všechny kontroly, sešlápnutí 5x plynového pedálu a rozjede se cyklus automatického odvzdušnění. Trvá cca 5minut.
Orrlando
#20 Příspěvek od Orrlando » 16 čer 2021 10:49
Poslední otázka na to čerpadlo se dostanu z kufru to musí cely koberec ven ?
