TimotejejnaP
- auto: Discovery 2 td5
Re: Pomaly klesajúce otáčky motora
Zkontrolovat funkci čidla spojky - jestli funguje jak má, tedy spíná a rozpíná. Je na hydraulické trubce pro spojku.
TimotejejnaP
Aha dobre a ako by sa to dalo vyskúšať? Alebo by sa to dalo pozrieť aj na diagnostike?
Diagnostika to zobrazit umí, ale protože je to jenom spínač, tak se jeho funkce dá ověřit jednoduše multimetrem, nebo i jednoduchou zkoušečkou. Bez diagnostiky se ale neověří, jestli není problém někde v drátech mezi spínačem a řídící jednotkou motoru.
TimotejejnaP
Aha dobře ďakujem moc , vyskúšam
takže to by malo spôsobovať aj to škubnutie po preradení keď pustím spojku?
