TimotejejnaP
auto: Discovery 2 td5
#1 Příspěvek od TimotejejnaP » 15 úno 2021 12:58
Naposledy upravil(a) TimotejejnaP dne 31 kvě 2021 22:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Pomaly klesajúce otáčky motora
#2 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2021 13:06
Zkontrolovat funkci čidla spojky - jestli funguje jak má, tedy spíná a rozpíná. Je na hydraulické trubce pro spojku.
TimotejejnaP
#3 Příspěvek od TimotejejnaP » 15 úno 2021 17:46
Aha dobre a ako by sa to dalo vyskúšať? Alebo by sa to dalo pozrieť aj na diagnostike?
#4 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2021 18:23
Diagnostika to zobrazit umí, ale protože je to jenom spínač, tak se jeho funkce dá ověřit jednoduše multimetrem, nebo i jednoduchou zkoušečkou. Bez diagnostiky se ale neověří, jestli není problém někde v drátech mezi spínačem a řídící jednotkou motoru.
TimotejejnaP
#5 Příspěvek od TimotejejnaP » 15 úno 2021 19:41
Aha dobře ďakujem moc , vyskúšam 🙂 takže to by malo spôsobovať aj to škubnutie po preradení keď pustím spojku?
