Discovery 3 Batery power low na radiu
keny28cz
tel.: 731163223
#1 Příspěvek od keny28cz » 09 úno 2021 17:29
Zdravím všechny. Mám dotaz tykající se hlášky na radiu Batery power low myslim že to je.
Auto se vratilo ze servisu výměna vodní pumpy a tohle mi tam skáče když chci zesílit radio. Koupil jsem novou baterku nabil a porad nic. Když nastartuju tak to normálně zesilovat jde a po chvilce se to stlumi na dvacet a tahle hlaska tam porad skace. Nabijeni zmereno na 13.5.
Netusi nekdo co to muze byt?
Diky
Re: Discovery 3 Batery power low na radiu
#2 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2021 17:33
Jestli jsi těch 13,5V změřil přímo na baterce s běžícím motorem, tak je to málo. Buďto alternátor, nebo někde blbě nasazený konektor.
keny28cz
tel.: 731163223
#3 Příspěvek od keny28cz » 09 úno 2021 17:52
No co mi rikal tak jen odpojil to co bylo po ceste k te vodni pumpe qsi jeden konektor muze to byt ono?
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#4 Příspěvek od petr štrof » 09 úno 2021 18:06
mě to dělá od začátku :ty jeden...:
při vypnutém zapalování vše nad volume 16 -low bateri
myslel jsem že je to standartní ochrana baterie proti vybití
keny28cz
tel.: 731163223
#5 Příspěvek od keny28cz » 09 úno 2021 18:09
No mě pri 20 ale normalne to slo dqt na kolik jsem chtel q po navratu ze servisu tohle
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 12 úno 2021 22:49
Je to vlastnost. Bez běžícího motoru je max hladitost 20. (Mozna 16)
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Dráža D3
tel.: 604572116
auto: D3
#7 Příspěvek od Dráža D3 » 18 bře 2021 20:20
Zdravím,tento problém jsem měl taky a vyřešil jsem to docvaknutím konektoru na váze vzduchu.
