Zdravím všechny. Mám dotaz tykající se hlášky na radiu Batery power low myslim že to je.
Auto se vratilo ze servisu výměna vodní pumpy a tohle mi tam skáče když chci zesílit radio. Koupil jsem novou baterku nabil a porad nic. Když nastartuju tak to normálně zesilovat jde a po chvilce se to stlumi na dvacet a tahle hlaska tam porad skace. Nabijeni zmereno na 13.5.
Netusi nekdo co to muze byt?
Diky
Discovery 3 Batery power low na radiu
Re: Discovery 3 Batery power low na radiu
Jestli jsi těch 13,5V změřil přímo na baterce s běžícím motorem, tak je to málo. Buďto alternátor, nebo někde blbě nasazený konektor.
No co mi rikal tak jen odpojil to co bylo po ceste k te vodni pumpe qsi jeden konektor muze to byt ono?
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
mě to dělá od začátku
při vypnutém zapalování vše nad volume 16 -low bateri
myslel jsem že je to standartní ochrana baterie proti vybití
No mě pri 20 ale normalne to slo dqt na kolik jsem chtel q po navratu ze servisu tohle
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Je to vlastnost. Bez běžícího motoru je max hladitost 20. (Mozna 16)
Zdravím,tento problém jsem měl taky a vyřešil jsem to docvaknutím konektoru na váze vzduchu.
