Disco 1...200 TDi
Disco 1...200 TDi
Zdravím kúpil som si Discovery 1 200 TDi auto mi išlo krásne tri dni od kedy som ho kúpil keď som bol v teréne tak mi chytilo vysoké otáčky a musel som ho zdusiť na rýchlosti myslel som si že to mohlo byť turbo že už bolo vybehane a pustilo olej tak som ho dal zreparovať auto ide turbo tlači ale veľmi trasie nejde tak pekne ako predtým ide ako traktor....ďakujem za všetky rady
Re: Disco 1...200 TDi
Nepřeskočil ti při těch vysokých otáčkách rozvodový řemen o zub?
Môže sa posunúť tak aby mi sedelo všetko vačka s kľukou aj čerpadlom že to skončí len o jeden zub ? Lebo mňe vyhodilo remeň z kladky a šuchal o kryt
Musí ti sedět poloha kliky, vačky a čerpadla. Jakmile je něco z toho posunuté, je zle. Nech to zkontrolovat (teda jestli tomu nehovíš sám), případně rovnou udělat výměnu rozvodů. A ještě pro jistotu (nevím, jestli jsi odborník) - bavíme se o ROZVODOVÉM řemenu - to je ten se zubama napříč, co není vidět - je schovaný zepředu motoru pod tzv. prsama...
Pokud se stalo, že si rozvodový řemen skočil, tak je to podle mě na kompletní kontrolu rozvodů a minimálně výměnu toho řemenu.
Jasný, napsal jsem to nejasně... Když to bude posunuté (přeskočené), určitě vyměnit rozvody. A do té doby, než to zkontroluješ, tak to nestartuj...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Já na dvoustovce zažil normálně přilepený čerpadlo v plnejch otáčkách - teda chovalo se tak, prostě furt plnej. Ono jestli to třeba dlouho stálo, pak nějak rozjezdilo a třeba ne do plnýho plynu a pak se konečně ty nudle z nosu z těch biosložek posunuly.... Nevím, jen další možnost.
Přesně tak to dělá bionafta , která se časem zahustí - no je to prostě fermež a za delší dobu zalepí čerpadlo, zasere nádrž , potrubí atd, a rozpustit tu fermež jedině nitroředidlem a dá to sakra dost práce. Tak že bionaftu ani náhodou.
Dal som dolu hlavu a je prepáleny piest
- zidon
- auto: DI, UAZ, Vitara, D1
- Bydliště: Pelhrimov (obcas Hlinsko vC.) ;-) POVOLANI: Zachranar(aneb poslani k posrani :D)
ajaj ....
a skontroluj ci nemas nahodou ohnutu niektoru ojnicu ...
Defender 130 HCPU, 2005, Td5, 33" AT
