Disco 1...200 TDi
Macro
auto: Discovery1 200tdi
Disco 1...200 TDi
#1 Příspěvek od Macro » 01 úno 2021 01:36
Zdravím kúpil som si Discovery 1 200 TDi auto mi išlo krásne tri dni od kedy som ho kúpil keď som bol v teréne tak mi chytilo vysoké otáčky a musel som ho zdusiť na rýchlosti myslel som si že to mohlo byť turbo že už bolo vybehane a pustilo olej tak som ho dal zreparovať auto ide turbo tlači ale veľmi trasie nejde tak pekne ako predtým ide ako traktor....ďakujem za všetky rady
jerguš
auto: momentálně bez LR
Re: Disco 1...200 TDi
#2 Příspěvek od jerguš » 01 úno 2021 11:09
Nepřeskočil ti při těch vysokých otáčkách rozvodový řemen o zub?
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#3 Příspěvek od mildo123 » 01 úno 2021 13:03
Pozriet rozvody, skôr to ani nestartuj.
Defender 110 Tdi 1998
Macro
#4 Příspěvek od Macro » 01 úno 2021 13:24
Môže sa posunúť tak aby mi sedelo všetko vačka s kľukou aj čerpadlom že to skončí len o jeden zub ? Lebo mňe vyhodilo remeň z kladky a šuchal o kryt
jerguš
#5 Příspěvek od jerguš » 02 úno 2021 10:49
Musí ti sedět poloha kliky, vačky a čerpadla. Jakmile je něco z toho posunuté, je zle. Nech to zkontrolovat (teda jestli tomu nehovíš sám), případně rovnou udělat výměnu rozvodů. A ještě pro jistotu (nevím, jestli jsi odborník) - bavíme se o ROZVODOVÉM řemenu - to je ten se zubama napříč, co není vidět - je schovaný zepředu motoru pod tzv. prsama...
#6 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2021 10:57
Pokud se stalo, že si rozvodový řemen skočil, tak je to podle mě na kompletní kontrolu rozvodů a minimálně výměnu toho řemenu.
jerguš
#7 Příspěvek od jerguš » 02 úno 2021 11:16
Jasný, napsal jsem to nejasně... Když to bude posunuté (přeskočené), určitě vyměnit rozvody. A do té doby, než to zkontroluješ, tak to nestartuj...
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 úno 2021 11:43
Já na dvoustovce zažil normálně přilepený čerpadlo v plnejch otáčkách - teda chovalo se tak, prostě furt plnej. Ono jestli to třeba dlouho stálo, pak nějak rozjezdilo a třeba ne do plnýho plynu a pak se konečně ty nudle z nosu z těch biosložek posunuly.... Nevím, jen další možnost.
Norton
#9 Příspěvek od Norton » 02 úno 2021 20:33
Přesně tak to dělá bionafta , která se časem zahustí - no je to prostě fermež a za delší dobu zalepí čerpadlo, zasere nádrž , potrubí atd, a rozpustit tu fermež jedině nitroředidlem a dá to sakra dost práce. Tak že bionaftu ani náhodou.
RomanS
tel.: 00421905777941
auto: DEF 130
#10 Příspěvek od RomanS » 07 úno 2021 13:35
ja by som to pripisal prepalenemu piestu :D
Defender 130 HCPU, 2005, Td5, 33" AT
Macro
#11 Příspěvek od Macro » 09 úno 2021 11:20
Dal som dolu hlavu a je prepáleny piest
zidon
auto: DI, UAZ, Vitara, D1
#12 Příspěvek od zidon » 09 úno 2021 12:12
ajaj ....
RomanS
auto: DEF 130
#13 Příspěvek od RomanS » 18 úno 2021 19:42
a skontroluj ci nemas nahodou ohnutu niektoru ojnicu ... :?: :?: :?:
