L322 kouř z výdechu topení
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Ahoj nevím jestli je to problém nebo vlastnost ale o víkendu se mi stalo ze při zapnuté klimatizací mi z prostředních výdechu topení vycházel kouř. Ničím to nesmrdí spíš jako by vycházel ven mráz. A i mi připadalo že ventilátor tolik nekouká. Jako by nemohl něco přetlačit. Jde o RR 322 td6. Nestalo se vám to někomu??
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: L322 kouř z výdechu topení
Sněží ti klima. Bude ucpaný odtok z výparníku. Odspodu pročistit.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
- dabartos
O.k dík zkusím to...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Taky se mně to stalo na DII a byl to ten odtok
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Ahoj, slo by v rychlosti napsat jak to mam udelat, kde najdu ten odtok vyparniku, co vse vycistit, atd… dik mocdabartos píše: 28 čer 2020 21:37 Ahoj nevím jestli je to problém nebo vlastnost ale o víkendu se mi stalo ze při zapnuté klimatizací mi z prostředních výdechu topení vycházel kouř. Ničím to nesmrdí spíš jako by vycházel ven mráz. A i mi připadalo že ventilátor tolik nekouká. Jako by nemohl něco přetlačit. Jde o RR 322 td6. Nestalo se vám to někomu??
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Lehni si pod auto, cca v úrovni palubky, uvidíš tam kolem převodovky dvě gumové průchodky nebo jak to nazvat a to by mělo být ono. Ale jestli to jde zespod, nebo je potřeba oddeklovat trochu palubku (stačí boční panely, který jsou na jednom torxu podle mě) to už Ti musí říct někdo jiný
Pod tím bočním panelem je to napojené z plastového boxu klimatizace/ventilace na gumovou průchodku, kterou pak vidíš zespod
- kodl80
- tel.: 722948212
Super, dik moc
