L322 kouř z výdechu topení
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#1 Příspěvek od dabartos » 28 čer 2020 21:37
Ahoj nevím jestli je to problém nebo vlastnost ale o víkendu se mi stalo ze při zapnuté klimatizací mi z prostředních výdechu topení vycházel kouř. Ničím to nesmrdí spíš jako by vycházel ven mráz. A i mi připadalo že ventilátor tolik nekouká. Jako by nemohl něco přetlačit. Jde o RR 322 td6. Nestalo se vám to někomu??
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: L322 kouř z výdechu topení
#2 Příspěvek od Hubert » 28 čer 2020 21:39
Sněží ti klima. Bude ucpaný odtok z výparníku. Odspodu pročistit.
dabartos
#3 Příspěvek od dabartos » 28 čer 2020 22:03
O.k dík zkusím to...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 29 čer 2020 08:34
Taky se mně to stalo na DII a byl to ten odtok
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#5 Příspěvek od kodl80 » 10 čer 2022 17:40
dabartos píše: 28 čer 2020 21:37 Ahoj nevím jestli je to problém nebo vlastnost ale o víkendu se mi stalo ze při zapnuté klimatizací mi z prostředních výdechu topení vycházel kouř. Ničím to nesmrdí spíš jako by vycházel ven mráz. A i mi připadalo že ventilátor tolik nekouká. Jako by nemohl něco přetlačit. Jde o RR 322 td6. Nestalo se vám to někomu??
Ahoj, slo by v rychlosti napsat jak to mam udelat, kde najdu ten odtok vyparniku, co vse vycistit, atd… dik moc
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 10 čer 2022 20:44
Lehni si pod auto, cca v úrovni palubky, uvidíš tam kolem převodovky dvě gumové průchodky nebo jak to nazvat a to by mělo být ono. Ale jestli to jde zespod, nebo je potřeba oddeklovat trochu palubku (stačí boční panely, který jsou na jednom torxu podle mě) to už Ti musí říct někdo jiný :wink: Pod tím bočním panelem je to napojené z plastového boxu klimatizace/ventilace na gumovou průchodku, kterou pak vidíš zespod
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#7 Příspěvek od kodl80 » 10 čer 2022 21:56
Super, dik moc
