Zdar, nevíte někdo jestli se dají i techto lamp (halogen) rozsvítit ty led tečky? Už jsem to viděl svítit, ale nevím jak toho docílit, nebo jestli je to jen "jako".
Díky
Foto
Discovery 4 - denní svícení
Re: Discovery 4 - denní svícení
pokud tam jsou, tak se rozsvítit dají. Samostatně svítí jako parkovací světla. Pokud ne, tak je nutno světla nastavit v CCF diagnostikou.
Na žádnou polohu přepínače to nesvítí.
Nemám xenony. A když do toho vejram zsk vypadá, že tam ledky jsou.
Takže diag. Díky moc
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Editovat cccf neni problem.
- Maxsel
Co ti svítí jako obrysovky, pokud ne LEDky?Marty_LR píše: 17 čer 2020 09:45 Zdar, nevíte někdo jestli se dají i techto lamp (halogen) rozsvítit ty led tečky? Už jsem to viděl svítit, ale nevím jak toho docílit, nebo jestli je to jen "jako".
Díky
Foto
Víš jak na to? Mě fungujou jen jako obrysovky a nebo s hlavními (mám nakplápěcí xenony). Zkoušel jsem si s tím hrát v CCF na SDD, ale je tam mraky voleb a docílit toho, aby to svítilo jako denní se mi v žádném nastavení nepodařilo. A na nějakým ENG fóru jsem vyčetl, že se to zatím nepodařilo nikomu. Umí to prý až auta po FL.
Stejně tak by v CCF měla jít odstranit ochrana přehrávání videa za jízdy, ale tam taky tápu...
Ahoj, poradite prosim nekdo jak a zda je nutne donastavit nova svetla po provedenem faceliftu D4 MY2011 na MY2015? Puvodni majitel vymenil svetla a mrizku za nova. Byly tam xenony bez AFS a jsou tam nove xenony bez AFS. Jenze svetla sviti nasledovne a nevim zda to tak bylo, facelift se provedl jen vymenou a zapojenim, nic vic takze predpokladam ze to bude chtit nekde donastavit:
0 - sviti xenony i led pasek slabe, pristroje ne
1 - sviti led pasek slabe a pristroje, zadni svetla i spz
2 - sviti xenony i led pasek slabe, pristroje i zadni svetla a spz
auto - sviti xenony i led pasek slabe. Pristroje a zadek reaguje na cidlo
Rad bych aby na 0 svitil pouze led pasek silne, na polohu “auto” take jen LED pasek silne a pri sepnuti cidla se teprve rozsviti xenony, pristroje, zadek a ztlumi led.
DLR je nastaveno na zapnuto. Nevim zda neni nastaveno skandinavske sviceni a zda to neni ten problem. Jako by byly ty xenony vynucene v kazde situaci.
Posledni vec je ztlumeni led pri dennim sviceni pri zapnutem blinkru. Je potreba dozapojit signal od blinkru nebo to uměl i model 2010?
Diky
Diky
