				L322 tlak kompresoru, pomalé zvedání
				Napsal: 29 kvě 2020 17:20
				od evzas3
				Hosi neví někdo kolik by měl nafoukat kompresor WABCO na L322 2002-2005?? Auto leze nahoru celkem pomalu [emoji3166] dle diag ukazuje tlak cca 11.5 a na ten lezl třeba 15minut, auto se zvedá hrozne pomalu..
				Re: L322 tlak kompresoru, pomalé zvedání
				Napsal: 29 kvě 2020 17:22
				od evzas3
				Ještě jsem zapomněl doplnit ze jsem už zkoušel dávat repas sadu kompresoru (pístní kroužek a tesneni) ale nedával jsem nový granulát do vysoušeče, muže to mít na to vliv?
				Napsal: 29 kvě 2020 18:50
				od mipr
				Pracovny tlak vzduchojemu je okolo 17bar.
Susic a flitraciu treba pravidlene menit...
				Napsal: 29 kvě 2020 22:53
				od bandit
				Čo znamená pravidelne
 pocet nafuknuti alebo po roku, ????
				Napsal: 29 kvě 2020 22:55
				od evzas3
				A je to určitě u kompresoru wabco?
https://workshop-manuals.com/landrover/ ... /page_294/ tady jsem našel daleko nižší tlak
				Napsal: 30 kvě 2020 23:29
				od Kokesek
				Wabco ma cca 12-13atm vypinaci tlak. Kolem 17 bar pouziva prac tlak kompresor hitachi a amk. To je az novej rr l322 a d3/4/rrs
				Napsal: 31 kvě 2020 09:13
				od Tazik1992
				evzas3 píše: 29 kvě 2020 17:20
Zkus zkontrolovat úniky. Může být někde trhlinka nebo něco vyrezléh, případně nějaký nedotah po repasu kompresoru. Jarovou vodou postříkej vývody kompresoru, ventil blok,...pro začátek aspoň ty hlavní místa
				Napsal: 31 kvě 2020 11:17
				od Rennie
				mipr píše:Pracovny tlak vzduchojemu je okolo 17bar.
Co znamená pravidelně?  Je nějaké doporučení?
				Napsal: 31 kvě 2020 11:32
				od mipr
				Vseobecne. Dzme sa hodnot v manuali.
Priebeh tlaku v systeme je najlepsie sledovat cez diagnostiku - live data. To je to co vidi riadiaca jednotka. Taktiez v pripade nudze je mozne pouzit aj mechanicky tlakomer.
Pomale zdvihanie zavisi od aktualneho tlaku v systeme. Ak je tlak nizky, alebo zasobnik prazny, musi kompresor naplnit cely system a ide to pomaly. Tim padom aj pomaly dviha vozidlo.
Frekvencia vymeny susica je zavisla od podmienok kde vozidlo jazdi. Hlavne sa jedna o vhlkost vzduchu a prasnost prostredia. Aj ked je nasavanie vzduchu vacsinou z kabiny vozidla.
Odporucil by som minimalne kontrolu susica kazde 2-3roky. Vymena granulatu a filtracnych vloziek je len vitana. Kto si chce skusit - fuknite si do susica pred a po vymene...
				Napsal: 31 kvě 2020 14:56
				od vinicpp
				Ahojte. Vymenil by som tieto veci predbezne. Tak sa vas pytam kde su a granulat? To niekde kupim? Auto mam hobby tak vymenim co treba a aj navyše. Dik. TypL322. 2004. Zatial vsetko šlape ako má.
				Napsal: 31 kvě 2020 18:32
				od mipr
				Vinci kompresor mas v kufri v strede rezervneho kolesa. Je to taky kovovy hrniec a vo vnutri je kompresor. Podla typu kompresora na webe najdes viacero predajcov tychto komponentov...
