L322 tlak kompresoru, pomalé zvedání
evzas3
tel.: 728159941
auto: Range Rover L322 Td6
#1 Příspěvek od evzas3 » 29 kvě 2020 17:20
Hosi neví někdo kolik by měl nafoukat kompresor WABCO na L322 2002-2005?? Auto leze nahoru celkem pomalu [emoji3166] dle diag ukazuje tlak cca 11.5 a na ten lezl třeba 15minut, auto se zvedá hrozne pomalu..
evzas3
tel.: 728159941
Re: L322 tlak kompresoru, pomalé zvedání
#2 Příspěvek od evzas3 » 29 kvě 2020 17:22
Ještě jsem zapomněl doplnit ze jsem už zkoušel dávat repas sadu kompresoru (pístní kroužek a tesneni) ale nedával jsem nový granulát do vysoušeče, muže to mít na to vliv?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#3 Příspěvek od mipr » 29 kvě 2020 18:50
Pracovny tlak vzduchojemu je okolo 17bar.
Susic a flitraciu treba pravidlene menit...
LRservis.sk Bratislava
bandit
auto: rrc 3.5 ,l322
#4 Příspěvek od bandit » 29 kvě 2020 22:53
Čo znamená pravidelne :grin: pocet nafuknuti alebo po roku, ???? :shock:
http://www.michaelkern.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
evzas3
tel.: 728159941
#5 Příspěvek od evzas3 » 29 kvě 2020 22:55
A je to určitě u kompresoru wabco? https://workshop-manuals.com/landrover/ ... /page_294/ tady jsem našel daleko nižší tlak
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#6 Příspěvek od Kokesek » 30 kvě 2020 23:29
Wabco ma cca 12-13atm vypinaci tlak. Kolem 17 bar pouziva prac tlak kompresor hitachi a amk. To je az novej rr l322 a d3/4/rrs
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#7 Příspěvek od Tazik1992 » 31 kvě 2020 09:13
evzas3 píše: 29 kvě 2020 17:20 diag ukazuje tlak cca 11.5 a na ten lezl třeba 15minut, auto se zvedá hrozne pomalu..
Zkus zkontrolovat úniky. Může být někde trhlinka nebo něco vyrezléh, případně nějaký nedotah po repasu kompresoru. Jarovou vodou postříkej vývody kompresoru, ventil blok,...pro začátek aspoň ty hlavní místa
Sloužim lidu! :-)
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#8 Příspěvek od Rennie » 31 kvě 2020 11:17
mipr píše:Pracovny tlak vzduchojemu je okolo 17bar.
Co znamená pravidelně? Je nějaké doporučení?
mipr
tel.: +421907431767
#9 Příspěvek od mipr » 31 kvě 2020 11:32
Vseobecne. Dzme sa hodnot v manuali.
Priebeh tlaku v systeme je najlepsie sledovat cez diagnostiku - live data. To je to co vidi riadiaca jednotka. Taktiez v pripade nudze je mozne pouzit aj mechanicky tlakomer.
Pomale zdvihanie zavisi od aktualneho tlaku v systeme. Ak je tlak nizky, alebo zasobnik prazny, musi kompresor naplnit cely system a ide to pomaly. Tim padom aj pomaly dviha vozidlo.
Frekvencia vymeny susica je zavisla od podmienok kde vozidlo jazdi. Hlavne sa jedna o vhlkost vzduchu a prasnost prostredia. Aj ked je nasavanie vzduchu vacsinou z kabiny vozidla.
Odporucil by som minimalne kontrolu susica kazde 2-3roky. Vymena granulatu a filtracnych vloziek je len vitana. Kto si chce skusit - fuknite si do susica pred a po vymene... ;-)
Naposledy upravil(a) mipr dne 31 kvě 2020 11:32, celkem upraveno 1 x.
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#10 Příspěvek od vinicpp » 31 kvě 2020 14:56
Ahojte. Vymenil by som tieto veci predbezne. Tak sa vas pytam kde su a granulat? To niekde kupim? Auto mam hobby tak vymenim co treba a aj navyše. Dik. TypL322. 2004. Zatial vsetko šlape ako má. :yes
mipr
tel.: +421907431767
#11 Příspěvek od mipr » 31 kvě 2020 18:32
Vinci kompresor mas v kufri v strede rezervneho kolesa. Je to taky kovovy hrniec a vo vnutri je kompresor. Podla typu kompresora na webe najdes viacero predajcov tychto komponentov...
