L322 tlak kompresoru, pomalé zvedání
Hosi neví někdo kolik by měl nafoukat kompresor WABCO na L322 2002-2005?? Auto leze nahoru celkem pomalu [emoji3166] dle diag ukazuje tlak cca 11.5 a na ten lezl třeba 15minut, auto se zvedá hrozne pomalu..
Re: L322 tlak kompresoru, pomalé zvedání
Ještě jsem zapomněl doplnit ze jsem už zkoušel dávat repas sadu kompresoru (pístní kroužek a tesneni) ale nedával jsem nový granulát do vysoušeče, muže to mít na to vliv?
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Pracovny tlak vzduchojemu je okolo 17bar.
Susic a flitraciu treba pravidlene menit...
LRservis.sk Bratislava
- bandit
- auto: rrc 3.5 ,l322
Čo znamená pravidelne
pocet nafuknuti alebo po roku, ????
http://www.michaelkern.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
A je to určitě u kompresoru wabco? https://workshop-manuals.com/landrover/ ... /page_294/ tady jsem našel daleko nižší tlak
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Wabco ma cca 12-13atm vypinaci tlak. Kolem 17 bar pouziva prac tlak kompresor hitachi a amk. To je az novej rr l322 a d3/4/rrs
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Zkus zkontrolovat úniky. Může být někde trhlinka nebo něco vyrezléh, případně nějaký nedotah po repasu kompresoru. Jarovou vodou postříkej vývody kompresoru, ventil blok,...pro začátek aspoň ty hlavní místaevzas3 píše: 29 kvě 2020 17:20 diag ukazuje tlak cca 11.5 a na ten lezl třeba 15minut, auto se zvedá hrozne pomalu..
Sloužim lidu! :-)
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Co znamená pravidelně? Je nějaké doporučení?mipr píše:Pracovny tlak vzduchojemu je okolo 17bar.
- mipr
Vseobecne. Dzme sa hodnot v manuali.
Priebeh tlaku v systeme je najlepsie sledovat cez diagnostiku - live data. To je to co vidi riadiaca jednotka. Taktiez v pripade nudze je mozne pouzit aj mechanicky tlakomer.
Pomale zdvihanie zavisi od aktualneho tlaku v systeme. Ak je tlak nizky, alebo zasobnik prazny, musi kompresor naplnit cely system a ide to pomaly. Tim padom aj pomaly dviha vozidlo.
Frekvencia vymeny susica je zavisla od podmienok kde vozidlo jazdi. Hlavne sa jedna o vhlkost vzduchu a prasnost prostredia. Aj ked je nasavanie vzduchu vacsinou z kabiny vozidla.
Odporucil by som minimalne kontrolu susica kazde 2-3roky. Vymena granulatu a filtracnych vloziek je len vitana. Kto si chce skusit - fuknite si do susica pred a po vymene...
Naposledy upravil(a) mipr dne 31 kvě 2020 11:32, celkem upraveno 1 x.
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Vymenil by som tieto veci predbezne. Tak sa vas pytam kde su a granulat? To niekde kupim? Auto mam hobby tak vymenim co treba a aj navyše. Dik. TypL322. 2004. Zatial vsetko šlape ako má.
- mipr
Vinci kompresor mas v kufri v strede rezervneho kolesa. Je to taky kovovy hrniec a vo vnutri je kompresor. Podla typu kompresora na webe najdes viacero predajcov tychto komponentov...
