Vibrace volantu + chvění Discovery TD5
Zdravím, 2 dny se snažím najít i na zahraničních fórech odpověď na můj problém, veskrze jsem nenašel rozumné řešení. Věc se má následovně.
Discovery TD5 po výměně spojky a dvouhmoty (+ všeho okolo) a obutí ATcek 265/75 r16 (nevím jestli to má přímou spojitost) se zacala projevovat tzv. DEATH WOBBLE - mezi 70-80km/h se chveje volant + okolo 80-90km/h se mi auto chveje cele pod zadkem - dělá to v tahu i na neutrál.
- 2 palcový lift ( tak jak má být)
- hardyspojka (noname) má najeto cca 1.500Km
- komplet tyče řízení i s čepy (TF)mají najeto ca 1.500km
- dvoukříž má vůli cca 1mm
- pneumatiky 2x převažovány do 0
- žádné vedlejší zvuky
Re: Vibrace volantu + chvění Discovery TD5
To klidně může být ten dvojkříž. Nějak si na zdravém kardanu nedovedu představit 1mm vůli.
Pokud máš auto s mezinápravovou uzávěrkou, tak to zkus projet bez kardanu.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Přesně v těchto rychlostech se mě to klepalo taky. Nakonec to dělal přední kardan. Po výměně křížů klid. Ale může to být víc věcí
Tobe ten kardan zpusoboval i chveni volantu?fugín píše: 26 bře 2020 21:03 Přesně v těchto rychlostech se mě to klepalo taky. Nakonec to dělal přední kardan. Po výměně křížů klid. Ale může to být víc věcí
- fugín
- tel.: 777001161
Ano,přenášelo se mě to i na volant. Nejvíc patrné to bylo mezi 80 až 95 km v hod. Když sem dal nohu z plynu tak se to klepalo míň ale klepalo. Ale jak říkám může to být něco jiného. Jestli máš mezinápravu tak můžeš odzkoušet jestli je to předním kardanem.
edit: ale teď koukám že ti to už radil i Tom
Diky za radufugín píše: 26 bře 2020 23:11 Ano,přenášelo se mě to i na volant. Nejvíc patrné to bylo mezi 80 až 95 km v hod. Když sem dal nohu z plynu tak se to klepalo míň ale klepalo. Ale jak říkám může to být něco jiného. Jestli máš mezinápravu tak můžeš odzkoušet jestli je to předním kardanem.
- fugín
- tel.: 777001161
Vždyť ho jenom sundej ,zařaď mezinápravu, projeď to a uvidíš.Mitter píše: 26 bře 2020 23:31Diky za radufugín píše: 26 bře 2020 23:11 Ano,přenášelo se mě to i na volant. Nejvíc patrné to bylo mezi 80 až 95 km v hod. Když sem dal nohu z plynu tak se to klepalo míň ale klepalo. Ale jak říkám může to být něco jiného. Jestli máš mezinápravu tak můžeš odzkoušet jestli je to předním kardanem.
edit: ale teď koukám že ti to už radil i Tomzacnu repasi predniho kardanu a vymenim hardyspojku... pak uvidime dal
Panhradka, vatak nebo co tam mate. Zahejbej autem jestli se to vtom nehybe. Me napriklad ani novy silentblok nepomohl musel jsem dat polybush ktery to vic vymezi
300TDI---The Legend begins
Tak v tom případně musíš zkoušet. Oba kardany musí být v pořádku.
Vezmu to postupne... uz 10 mesicu si rikam, ze bych chtel najet aspon 1.000Km bez nejakeho problemu
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Ani jeden kardan nesmí mít žádnou vůli v křížích. Stejně tak ložiska vstupů diffů a výstupy rozvodovky. když se mne někdo ptá, jestli mu s tím nechci zalomcovat, že se mu zdá, že je tam nějaká větší vůle, tak říkám: "nechci, jestli vůbec pochybuješ o tom, jak velká to je vůle, tak je to špatně, musí to být na dojem člověka uplně skálopevné".
A ještě dodám, že hardyspojka taky umí potrápit, zvlášť pokud se nasadí nějaké replika. Před lety mi v Albánii na asfaltu a šotolinách, tedy žádný offroad, vydržela zhruba 500 km, a byla na odpis.
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
A co nejdříve zkusit nějaká jiná kola? Mě defik taky potrápil a nakonec to bylo jedno špatný kolo. Sice def ale stejné příznaky při stejném rozsahu rychlostí.
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
"... bez legií by nebylo Československa!"
TGM
TGM
Diky za reakci, mam v planu to zitra hodit na silnicni sadu, ale ten predni kardan tu vuli proste ma, takze to musim udelat tak nebo tak...JakubDolezal píše: 28 bře 2020 11:35 A co nejdříve zkusit nějaká jiná kola? Mě defik taky potrápil a nakonec to bylo jedno špatný kolo. Sice def ale stejné příznaky při stejném rozsahu rychlostí.
Ideální je ten kardan nechat někde v kardanservisu vyvážit. Ale pokud nemáš kde, nebo momentálně nefungují, tak z mé zkušenosti, kdy jsem několikrát opravoval cizí kardan někde na poli, tak pokud se složil stejně, jako byl ten původní, tak to není velkej problém. Hlavně to celé pořádně namazat a nešetřit na křížích. Ty levné moc nevydrží, a dvoukříž je na skládání takovej ježek v kleci.
Vzhledem k me nizke technicke zdatnosti to prenecham firme, mam s ni dobre zkusenosti z dodavek... vzhledem k nynejsi situaci by to melo byt snad i na pockani, o tech krizich jsem tu uz neco malo nacetl, tak doufam ze to bude vsechno v cajku a hlavne budou mit ty pevnostni...MadTom píše: 29 bře 2020 21:01 Ideální je ten kardan nechat někde v kardanservisu vyvážit. Ale pokud nemáš kde, nebo momentálně nefungují, tak z mé zkušenosti, kdy jsem několikrát opravoval cizí kardan někde na poli, tak pokud se složil stejně, jako byl ten původní, tak to není velkej problém. Hlavně to celé pořádně namazat a nešetřit na křížích. Ty levné moc nevydrží, a dvoukříž je na skládání takovej ježek v kleci.
Tak konecne jsem se dobral k pokracovani :
-predni kardan vymenene krizky, vyvazeny
- nova hardy spojka
- novy tlumic rizeni
Neni to uplne 1000% ale opravdu vyrazne se to zmenilo, jeste udelam geo a prikladam to vuli na vystupu z pridavky, tedy zni moje otazka - je tu nekdo, kdo by mi udelal GO pridavne prevodovky, pripadne jestli neni rozumnejsi koupit rovnou repasovanou u Eliotta za 23k?
Jo a novinka, zacly mi foukat svody pred turbem
moje autosi asi cte forum taky a postupne mi davkuje chronicky zname poruchy
- nova hardy spojka
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jenom krizky, stredici lozisko ne?
Já třeba 2x do roka převažuji přední kola vždy to od vibrací pomůže.
