Vibrace volantu + chvění Discovery TD5
Mitter
auto: Disco TD5
#1 Příspěvek od Mitter » 26 bře 2020 20:36
Zdravím, 2 dny se snažím najít i na zahraničních fórech odpověď na můj problém, veskrze jsem nenašel rozumné řešení. Věc se má následovně.
Discovery TD5 po výměně spojky a dvouhmoty (+ všeho okolo) a obutí ATcek 265/75 r16 (nevím jestli to má přímou spojitost) se zacala projevovat tzv. DEATH WOBBLE - mezi 70-80km/h se chveje volant + okolo 80-90km/h se mi auto chveje cele pod zadkem - dělá to v tahu i na neutrál.
- 2 palcový lift ( tak jak má být)
- hardyspojka (noname) má najeto cca 1.500Km
- komplet tyče řízení i s čepy (TF)mají najeto ca 1.500km
- dvoukříž má vůli cca 1mm
- pneumatiky 2x převažovány do 0
- žádné vedlejší zvuky
Re: Vibrace volantu + chvění Discovery TD5
#2 Příspěvek od MadTom » 26 bře 2020 21:02
To klidně může být ten dvojkříž. Nějak si na zdravém kardanu nedovedu představit 1mm vůli.
Pokud máš auto s mezinápravovou uzávěrkou, tak to zkus projet bez kardanu.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#3 Příspěvek od fugín » 26 bře 2020 21:03
Přesně v těchto rychlostech se mě to klepalo taky. Nakonec to dělal přední kardan. Po výměně křížů klid. Ale může to být víc věcí
Mitter
auto: Disco TD5
#4 Příspěvek od Mitter » 26 bře 2020 22:50
fugín píše: 26 bře 2020 21:03 Přesně v těchto rychlostech se mě to klepalo taky. Nakonec to dělal přední kardan. Po výměně křížů klid. Ale může to být víc věcí
Tobe ten kardan zpusoboval i chveni volantu?
fugín
tel.: 777001161
#5 Příspěvek od fugín » 26 bře 2020 23:11
Ano,přenášelo se mě to i na volant. Nejvíc patrné to bylo mezi 80 až 95 km v hod. Když sem dal nohu z plynu tak se to klepalo míň ale klepalo. Ale jak říkám může to být něco jiného. Jestli máš mezinápravu tak můžeš odzkoušet jestli je to předním kardanem.
edit: ale teď koukám že ti to už radil i Tom
Mitter
auto: Disco TD5
#6 Příspěvek od Mitter » 26 bře 2020 23:31
fugín píše: 26 bře 2020 23:11 Ano,přenášelo se mě to i na volant. Nejvíc patrné to bylo mezi 80 až 95 km v hod. Když sem dal nohu z plynu tak se to klepalo míň ale klepalo. Ale jak říkám může to být něco jiného. Jestli máš mezinápravu tak můžeš odzkoušet jestli je to předním kardanem.
Diky za radu 👍 zacnu repasi predniho kardanu a vymenim hardyspojku... pak uvidime dal
fugín
tel.: 777001161
#7 Příspěvek od fugín » 26 bře 2020 23:47
Mitter píše: 26 bře 2020 23:31
Vždyť ho jenom sundej ,zařaď mezinápravu, projeď to a uvidíš.
hok300
auto: Def 300TDi
#8 Příspěvek od hok300 » 27 bře 2020 13:10
Panhradka, vatak nebo co tam mate. Zahejbej autem jestli se to vtom nehybe. Me napriklad ani novy silentblok nepomohl musel jsem dat polybush ktery to vic vymezi
300TDI---The Legend begins
Mitter
auto: Disco TD5
#9 Příspěvek od Mitter » 27 bře 2020 17:51
fugín píše: 26 bře 2020 23:47
Nemam uzaverku, vubec 😀
#10 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2020 19:52
Tak v tom případně musíš zkoušet. Oba kardany musí být v pořádku.
Mitter
auto: Disco TD5
#11 Příspěvek od Mitter » 27 bře 2020 22:41
MadTom píše: 27 bře 2020 19:52 Tak v tom případně musíš zkoušet. Oba kardany musí být v pořádku.
Vezmu to postupne... uz 10 mesicu si rikam, ze bych chtel najet aspon 1.000Km bez nejakeho problemu 😀 jeste tak rok a cely auto bude novy... kazdopadne diky za rady :yes
#12 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 bře 2020 23:05
Ani jeden kardan nesmí mít žádnou vůli v křížích. Stejně tak ložiska vstupů diffů a výstupy rozvodovky. když se mne někdo ptá, jestli mu s tím nechci zalomcovat, že se mu zdá, že je tam nějaká větší vůle, tak říkám: "nechci, jestli vůbec pochybuješ o tom, jak velká to je vůle, tak je to špatně, musí to být na dojem člověka uplně skálopevné".
#13 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2020 23:37
A ještě dodám, že hardyspojka taky umí potrápit, zvlášť pokud se nasadí nějaké replika. Před lety mi v Albánii na asfaltu a šotolinách, tedy žádný offroad, vydržela zhruba 500 km, a byla na odpis.
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#14 Příspěvek od JakubDolezal » 28 bře 2020 11:35
A co nejdříve zkusit nějaká jiná kola? Mě defik taky potrápil a nakonec to bylo jedno špatný kolo. Sice def ale stejné příznaky při stejném rozsahu rychlostí.
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
Mitter
auto: Disco TD5
#15 Příspěvek od Mitter » 29 bře 2020 19:02
JakubDolezal píše: 28 bře 2020 11:35 A co nejdříve zkusit nějaká jiná kola? Mě defik taky potrápil a nakonec to bylo jedno špatný kolo. Sice def ale stejné příznaky při stejném rozsahu rychlostí.
Diky za reakci, mam v planu to zitra hodit na silnicni sadu, ale ten predni kardan tu vuli proste ma, takze to musim udelat tak nebo tak...
#16 Příspěvek od MadTom » 29 bře 2020 21:01
Ideální je ten kardan nechat někde v kardanservisu vyvážit. Ale pokud nemáš kde, nebo momentálně nefungují, tak z mé zkušenosti, kdy jsem několikrát opravoval cizí kardan někde na poli, tak pokud se složil stejně, jako byl ten původní, tak to není velkej problém. Hlavně to celé pořádně namazat a nešetřit na křížích. Ty levné moc nevydrží, a dvoukříž je na skládání takovej ježek v kleci.
Mitter
auto: Disco TD5
#17 Příspěvek od Mitter » 29 bře 2020 22:33
MadTom píše: 29 bře 2020 21:01 Ideální je ten kardan nechat někde v kardanservisu vyvážit. Ale pokud nemáš kde, nebo momentálně nefungují, tak z mé zkušenosti, kdy jsem několikrát opravoval cizí kardan někde na poli, tak pokud se složil stejně, jako byl ten původní, tak to není velkej problém. Hlavně to celé pořádně namazat a nešetřit na křížích. Ty levné moc nevydrží, a dvoukříž je na skládání takovej ježek v kleci.
Vzhledem k me nizke technicke zdatnosti to prenecham firme, mam s ni dobre zkusenosti z dodavek... vzhledem k nynejsi situaci by to melo byt snad i na pockani, o tech krizich jsem tu uz neco malo nacetl, tak doufam ze to bude vsechno v cajku a hlavne budou mit ty pevnostni...
Mitter
auto: Disco TD5
#18 Příspěvek od Mitter » 24 dub 2020 20:43
Tak konecne jsem se dobral k pokracovani :
-predni kardan vymenene krizky, vyvazeny
- nova hardy spojka
- novy tlumic rizeni
Neni to uplne 1000% ale opravdu vyrazne se to zmenilo, jeste udelam geo a prikladam to vuli na vystupu z pridavky, tedy zni moje otazka - je tu nekdo, kdo by mi udelal GO pridavne prevodovky, pripadne jestli neni rozumnejsi koupit rovnou repasovanou u Eliotta za 23k?
Jo a novinka, zacly mi foukat svody pred turbem 😀 moje autosi asi cte forum taky a postupne mi davkuje chronicky zname poruchy 😀
pojir
tel.: 602727915
#19 Příspěvek od pojir » 24 dub 2020 20:58
Mitter píše: 24 dub 2020 20:43-predni kardan vymenene krizky, vyvazeny
Jenom krizky, stredici lozisko ne? :nerd
habakuk
auto: Discovery II
#20 Příspěvek od habakuk » 27 dub 2020 08:33
Já třeba 2x do roka převažuji přední kola vždy to od vibrací pomůže.
