Tlakování vody Free 1,8
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Ahoj. Potřebuji odbornou radu, jelikož sám už fakt nevím. Mám Free z roku 98 motor 1,8 88kW.
Letos na podzim se objevil olej ve vodě a voda tlakovala přes víčko. Tak jsme rozhodili motor, udělalo se těsnění pod hlavou, rozvody, vodní pumpa, nový termostat, nový chladič - původní byl z půlky neprůchozí, proplach oleje i vody, výměna hadice topení a hadice spodní k chladiči. Všechny ostatní hadice se ručně vyčistily a ta ocelová trubka také. Poskládalo se to a asi týden to jezdilo bez problému. Pak se začala ztrácet voda a zároveň se zvyšovala hladina oleje a bylo už od pohledu na měrku jasné, kde voda je. Tak se to znovu rozhodilo, hlava se srovnala - byla trochu do vrtule, odtlakovala, opět nové těsnění pod hlavou a seskládat. Teď probíhá testování a zase problém.Voda se neztrácí, ale neustále po ohřátí tlakuje do expanzní nádobky. Nádobka je plná až po okraj a pouští to víčko ven. Přijde mi, jakoby voda necirkulovala jak by měla. Ta slabá horní hadička vedoucí od chladiče do expanzky přímo chrlí vodu do nádobky a ta nestíhá odtékat. Po vypnutí motoru se hladina vrátí do normálu.
Re: Tlakování vody Free 1,8
A co ta tenka hadicka co jde od sani do nadobky? Na sani je spětny ventilek a pokud byl olej ve vode tak se to tam ucpe a nema to pak okruh
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Dnes jsem to rozebral. Všechny hadice, vstupy i výstupy jsou průchozí. Dokonce mi to nedalo a znovu jsem testoval termostat - taky funkční. Už mě nic nenapadá a ani moc nebaví.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Hlavu jste sice udělali,ale bývá problém s blokem- utopený vložky.
Jake se tam davalo tesneni pod hlavu ?
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Těsnění se dávalo plechové. Vložky jsme kontrolovali, byly všechny stejně. Nevím teda přesně, jaký by měly mít přesah.
Plechove jsou vsechny ale bud jeden plech nebo vice plechu na sobě?
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Lze sehnat i kompozit. Tohle bylo myslím více plechů.
Tak to je ten problem timto tesnenim hlavu neutěsniš ,použij jednoduche a maš po problemu
