Tlakování vody Free 1,8
Freelander I, II
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#1 Příspěvek od Mrky DII » 26 led 2020 16:23
Ahoj. Potřebuji odbornou radu, jelikož sám už fakt nevím. Mám Free z roku 98 motor 1,8 88kW.
Letos na podzim se objevil olej ve vodě a voda tlakovala přes víčko. Tak jsme rozhodili motor, udělalo se těsnění pod hlavou, rozvody, vodní pumpa, nový termostat, nový chladič - původní byl z půlky neprůchozí, proplach oleje i vody, výměna hadice topení a hadice spodní k chladiči. Všechny ostatní hadice se ručně vyčistily a ta ocelová trubka také. Poskládalo se to a asi týden to jezdilo bez problému. Pak se začala ztrácet voda a zároveň se zvyšovala hladina oleje a bylo už od pohledu na měrku jasné, kde voda je. Tak se to znovu rozhodilo, hlava se srovnala - byla trochu do vrtule, odtlakovala, opět nové těsnění pod hlavou a seskládat. Teď probíhá testování a zase problém.Voda se neztrácí, ale neustále po ohřátí tlakuje do expanzní nádobky. Nádobka je plná až po okraj a pouští to víčko ven. Přijde mi, jakoby voda necirkulovala jak by měla. Ta slabá horní hadička vedoucí od chladiče do expanzky přímo chrlí vodu do nádobky a ta nestíhá odtékat. Po vypnutí motoru se hladina vrátí do normálu.
lenham3
Re: Tlakování vody Free 1,8
#2 Příspěvek od lenham3 » 26 led 2020 23:52
A co ta tenka hadicka co jde od sani do nadobky? Na sani je spětny ventilek a pokud byl olej ve vode tak se to tam ucpe a nema to pak okruh
Mrky DII
tel.: 605517364
#3 Příspěvek od Mrky DII » 03 úno 2020 19:11
Dnes jsem to rozebral. Všechny hadice, vstupy i výstupy jsou průchozí. Dokonce mi to nedalo a znovu jsem testoval termostat - taky funkční. Už mě nic nenapadá a ani moc nebaví.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#4 Příspěvek od peppino » 03 úno 2020 19:45
Hlavu jste sice udělali,ale bývá problém s blokem- utopený vložky.
lenham3
#5 Příspěvek od lenham3 » 03 úno 2020 19:45
Jake se tam davalo tesneni pod hlavu ?
Mrky DII
tel.: 605517364
#6 Příspěvek od Mrky DII » 17 úno 2020 12:29
Těsnění se dávalo plechové. Vložky jsme kontrolovali, byly všechny stejně. Nevím teda přesně, jaký by měly mít přesah.
lenham3
#7 Příspěvek od lenham3 » 17 úno 2020 19:45
Plechove jsou vsechny ale bud jeden plech nebo vice plechu na sobě?
Mrky DII
tel.: 605517364
#8 Příspěvek od Mrky DII » 18 úno 2020 22:04
Lze sehnat i kompozit. Tohle bylo myslím více plechů.
lenham3
#9 Příspěvek od lenham3 » 18 úno 2020 23:04
Tak to je ten problem timto tesnenim hlavu neutěsniš ,použij jednoduche a maš po problemu :hmm:
