Discovery td5 bíle kouří a do kopce nejede
Karlos4
tel.: 721173214
auto: Land Rover Discovery
#1 Příspěvek od Karlos4 » 28 lis 2019 20:03
Tak mám zase příběh . Auto mi po nastartování bíle hulí a pokud jedu do kopce tak to málo táhne. Nějaké rady?
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#2 Příspěvek od Honza_offroad » 28 lis 2019 20:46
Z niceho nic? Netankoval jsi? Bilej kour, nebo mozna trosku namodralej?
Karlos4
tel.: 721173214
Re: Discovery td5 bíle kouří a do kopce nejede
#3 Příspěvek od Karlos4 » 28 lis 2019 20:51
Bílej a smrdí jako olej. Je to kouř který se jakoby pomalu rozpouští.
Karlos4
tel.: 721173214
#4 Příspěvek od Karlos4 » 28 lis 2019 20:53
A tankoval jsem v neděli. Teď je tam nad 1/2 nádrže. Přidávám Vif.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#5 Příspěvek od Honza_offroad » 28 lis 2019 20:54
Karlos4 píše:Bílej a smrdí jako olej. Je to kouř který se jakoby pomalu rozpouští.
Muze byt v haji turbo a poustet olej. Sundej hadice a mrkni tam. A taky na merku oleje...
#6 Příspěvek od MadTom » 28 lis 2019 21:53
A rovnou koukni i dovnitř hadic, jestli se nezačala v některé odlupovat vnitřní vrstva a dělat to bublinu nebo klapku. Umí to ucpat sání. A kdyby to začalo brát olej, tak zkontrolovat na měrce, jestli chybí. A na turbu zkusit rozhýbat páčku wastegate, jestli nezůstává viset.
Karlos4
tel.: 721173214
#7 Příspěvek od Karlos4 » 28 lis 2019 22:05
Ok zítra se na to vrhnu. Tajně se modlím aby to bylo turbo a ne hlava nebo těsnění pod hlavou.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#8 Příspěvek od Honza_offroad » 28 lis 2019 22:09
Karlos4 píše:Ok zítra se na to vrhnu. Tajně se modlím aby to bylo turbo a ne hlava nebo těsnění pod hlavou.
Bud v klidu... [emoji6] Kdyztak klidne zitra cinkni...
Karlos4
tel.: 721173214
#9 Příspěvek od Karlos4 » 29 lis 2019 16:38
Tak oleje dost chybí🤨
Karlos4
tel.: 721173214
#10 Příspěvek od Karlos4 » 29 lis 2019 16:41
A zítra až skončí přezouvání tak to dám na dílnu a zkusím kouknout na to turbo.
