Discovery td5 bíle kouří a do kopce nejede
Tak mám zase příběh . Auto mi po nastartování bíle hulí a pokud jedu do kopce tak to málo táhne. Nějaké rady?
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Z niceho nic? Netankoval jsi? Bilej kour, nebo mozna trosku namodralej?
Re: Discovery td5 bíle kouří a do kopce nejede
Bílej a smrdí jako olej. Je to kouř který se jakoby pomalu rozpouští.
A tankoval jsem v neděli. Teď je tam nad 1/2 nádrže. Přidávám Vif.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Muze byt v haji turbo a poustet olej. Sundej hadice a mrkni tam. A taky na merku oleje...Karlos4 píše:Bílej a smrdí jako olej. Je to kouř který se jakoby pomalu rozpouští.
A rovnou koukni i dovnitř hadic, jestli se nezačala v některé odlupovat vnitřní vrstva a dělat to bublinu nebo klapku. Umí to ucpat sání. A kdyby to začalo brát olej, tak zkontrolovat na měrce, jestli chybí. A na turbu zkusit rozhýbat páčku wastegate, jestli nezůstává viset.
Ok zítra se na to vrhnu. Tajně se modlím aby to bylo turbo a ne hlava nebo těsnění pod hlavou.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Bud v klidu... [emoji6] Kdyztak klidne zitra cinkni...Karlos4 píše:Ok zítra se na to vrhnu. Tajně se modlím aby to bylo turbo a ne hlava nebo těsnění pod hlavou.
Tak oleje dost chybí
A zítra až skončí přezouvání tak to dám na dílnu a zkusím kouknout na to turbo.
