pomoc: diagnostika D2 TD5 Myjava a okolie
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#1 Příspěvek od ondrush » 21 lis 2019 20:05
Ahoj, je tu niekto s diagnostikou na D2 v okoli Myjavy, kto by sa mi dokazal venovat tak tri minuty? Okolie kludne v trojuholniku Nove Mesto n/V - Senica - Veseli n/M. Potrebujem vycitat chyby a pripadne zmazat domnievany zalogovany overboost.
Na chalupu som dosiel v nudzaku, neturbi turbo, po restarte sa to nechyti. Uz sa to raz stalo, dva mesiace a nejaku tisicku km dozadu. Vtedy bol zalogovany overboost, po zmazani auto slapalo krasne. Mechanicky som to odflakol a nic neriesil, kedze nebol dlho ziadny problem, tak teraz pod tu kapotu pozrem, len ta diagnostika by sa hodila. Jazdit sa s tym nudzovo da, ale skusam stastie, ci sa mi to podari vyriesit este pred nedelnou cestou domov, pretoze stupanie na vysocinu bez vykonu bude nekonecne :)
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: pomoc: diagnostika D2 TD5 Myjava a okolie
#2 Příspěvek od stiinek » 21 lis 2019 20:43
Kdybys nikoho nesehnal, tak se v neděli ozvi. Jsem zhruba mezi Slavkovem a Brnem.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
ondrush
tel.: 776026642
#3 Příspěvek od ondrush » 21 lis 2019 20:53
Dik moc, uvidim jak dopadnem a pripadne by som sa ozval.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#4 Příspěvek od petr pp » 21 lis 2019 21:29
Možno by som vedel pomôcť 3 mín asi mam :wink:
ondrush
tel.: 776026642
#5 Příspěvek od ondrush » 21 lis 2019 21:42
petr pp píše: 21 lis 2019 21:29 ...
Mohol by som sa zajtra niekedy poobede stavit? Neviem jak budem stihat a kedy by ti to vyhovovalo
#6 Příspěvek od MadTom » 21 lis 2019 22:52
Mám prodloužené ruce s Nanocomem v Martině. Pokud by bylo potřeba.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#7 Příspěvek od petr pp » 22 lis 2019 06:58
Zavolaj neako to zladime.
ondrush
tel.: 776026642
#8 Příspěvek od ondrush » 26 lis 2019 22:41
Konecne chvilka kludu, tak sa patri napisat jak som dopadol. Musim verejne podakovat petrovi pp, druhy par oci, ktory proste pozre a vidi, nahodi povolenu hadicu a neni co riesit :) Aby som mu zabral slubene tri minuty, tak som si minutu a pol listoval novym kalendarom, ktory odporucam, objednavajte :) viewtopic.php?f=22&t=39543
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#9 Příspěvek od petr pp » 27 lis 2019 12:21
Není zac :wink:
