Na chalupu som dosiel v nudzaku, neturbi turbo, po restarte sa to nechyti. Uz sa to raz stalo, dva mesiace a nejaku tisicku km dozadu. Vtedy bol zalogovany overboost, po zmazani auto slapalo krasne. Mechanicky som to odflakol a nic neriesil, kedze nebol dlho ziadny problem, tak teraz pod tu kapotu pozrem, len ta diagnostika by sa hodila. Jazdit sa s tym nudzovo da, ale skusam stastie, ci sa mi to podari vyriesit este pred nedelnou cestou domov, pretoze stupanie na vysocinu bez vykonu bude nekonecne
pomoc: diagnostika D2 TD5 Myjava a okolie
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
Ahoj, je tu niekto s diagnostikou na D2 v okoli Myjavy, kto by sa mi dokazal venovat tak tri minuty? Okolie kludne v trojuholniku Nove Mesto n/V - Senica - Veseli n/M. Potrebujem vycitat chyby a pripadne zmazat domnievany zalogovany overboost.
Re: pomoc: diagnostika D2 TD5 Myjava a okolie
Kdybys nikoho nesehnal, tak se v neděli ozvi. Jsem zhruba mezi Slavkovem a Brnem.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- ondrush
- tel.: 776026642
Dik moc, uvidim jak dopadnem a pripadne by som sa ozval.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Možno by som vedel pomôcť 3 mín asi mam
- ondrush
- tel.: 776026642
Mohol by som sa zajtra niekedy poobede stavit? Neviem jak budem stihat a kedy by ti to vyhovovalo
Mám prodloužené ruce s Nanocomem v Martině. Pokud by bylo potřeba.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Zavolaj neako to zladime.
- ondrush
- tel.: 776026642
Konecne chvilka kludu, tak sa patri napisat jak som dopadol. Musim verejne podakovat petrovi pp, druhy par oci, ktory proste pozre a vidi, nahodi povolenu hadicu a neni co riesit
Aby som mu zabral slubene tri minuty, tak som si minutu a pol listoval novym kalendarom, ktory odporucam, objednavajte
viewtopic.php?f=22&t=39543
