Smazat prosim
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Smazat prosim
Smazat prosím
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 18 črc 2020 22:23, celkem upraveno 19 x.
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: K: ruzne ND pro Range Rover Classic r.v. 1994 200Tdi
Aktualuzace
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Ahoj, kryt nádrže ( podle roku výroby určitě plastové ) bych měl navíc. Ten můžu postrádat. Vlastně bych to mohl postrádat celé komplet i s plastovou nádrží včetně čerpadla. Na ty páčky pod volant bych se musel podívat, nejsem si teď jistej jestli je mám náhradní jen jednou nebo víckrát. Pokud víckrát tak jedny klidně pustím do světa.
O víkendu bych se mohl podívat tak jestli máš zájem tak se ozvy ať to nepřehrabuju zbytečně.
- kodl80
- tel.: 722948212
Ahoj, mam uz neco rozjednane, packu budu mit od Mikyho, takze uz potrebuji jen ten plechovy kryt, kazdopadne nadrz a i ten kryt si myslim je zelezny. Zitra vyfotim a dam sem fotku. Dik moc
Karel
Karel
- macejky1
- tel.: 736245909
Myslím že starší plechové nádrže ten spodní susplech nemají. Ten mají jenom plastové nádrže u kterých slouží jednak jako držák a druhák jako ochrana nádrže. I ten tvůj rok výroby by tomu odpovídal.
Koukni se na to a když tak dej vědět. Když bude čas tak udělám o víkendu fotku a dám jí sem.
- kodl80
- tel.: 722948212
Udelal jsem rychlou fotku, zitra jeste mrknu zdali je nadrz plechova nebo plast, to jsem nezkontroloval a ted uz jsem pryc.
- macejky1
- tel.: 736245909
Já tady mám tohle k plastové nádrží. Jestli je to to potřebuješ?
- kodl80
- tel.: 722948212
Ahoj, dekuji mockrat, beru, prosim o sz, tam doresime cenu a dopravu. Dik Karel
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: K: dilensky manual pro Range Rover Classic r.v. 1994 200Tdi
Aktualizace prvniho prispevku
palo-x
- tel.: 421905475191
- auto: P38 4,6
Asi pred týždňom som našiel - https://www.easymanuals.co.uk/product-c ... er/page/2/
Nemým s tým žiadnu skúsenosť, ale rozmýšľam to kúpiť. Dá sa tu kúpiť aj presne návod podľa WIN čísla, ale je to drahšie.
- kodl80
- tel.: 722948212
Dik, pokukuji po knize, treba az nekdo proda RRC tak pak bude kniha na prodej
palo-x
- auto: P38 4,6
A dnes som náhodou zakopol, ale je to benzín - https://auto.bazos.sk/inzerat/105049845 ... manual.php , na českom Bazoši túto knihu neponúka, ale predáva tam iné - https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail ... 42&jmeno=D.
- kodl80
- tel.: 722948212
Dik
- Mirko
- auto: RRC´s
Haynes je pro tenhle ročník zbytečný, změny mezi 92 V8 a 93 tdi jsou zejména v elektrice docela velké, navíc mi Haynes mi přijde někdy matoucí. Lepší bude sehnat někde originál Workshop manual - nebo aspoň tzv. Rave.
- kodl80
- tel.: 722948212
ok, dekuji, kouknu po nejakych odkazech
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: K: pro Range Rover Classic r.v. 1994 200Tdi
Tak mi praskla a ta druha je napraskla, takze idealne 2x plastovou krytku na kloub sterace. Nabidky sem, dik.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Dival jsem se, jestli ty krytky nejsou nahodou stejne s D1, a nejsou. Ale narazil jsem na informaci, ze pry jsou to identicke s jaguarim dilem BAU1124, ktery se da koupit novy: https://www.rangerovers.net/threads/95- ... ve.254457/
- kodl80
- tel.: 722948212
Dik, treba bude mit nekdo z RRC na ND, jinak koupim nove, stoji pakatel
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: K: koupim ruzne veci na RRC
Aktualizace 1. prispevku
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: K: koupim ruzne veci/dily na RRC
Pojirovi děkuji i já za tip s tím jaguářím dílem, doposud jsem pokaždé kupoval nové ramínka (které ale taky nestojí moc)
Co se týká spoileru pod nárazníkem, tak se těžko bude hledat hezký použitý. Nový MXC6829 nestojí raketu, ale k tomu se sluší i nové mlhovky. Na tvém autě ale spoiler byl a dokonce vkusně zkrácený od LandJirky, aby nezavazel v terénu, tak nevím co ti po něm zbylo - držáky mlhovek, tažné oko? Obvykle se při demontáži utrhnou i závity na nárazníků, takže ten pro navaření nových a lakování musí dolů (nebo tam narvat nějaké decentní šrouby skrz), při sundání se totiž nejspíš ulomí držáky plastových rožků, pak se ještě ulomí aspoň jeden ostřikovač a strhne závit v plastovém rožku ...no je to celkem procedura. Osobně se na to chystám už několik let (spoiler tam mám, ale už není úplně hezký) a když tak bych měnil vše včetně nového nárazníku, kterého bych napřed dal do zinku a všech rožků, držáků, šroubů, ostřikovačů - obdobně jsem to teď i dělal na zadním nárazníku.
