Smazat prosim
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Smazat prosim
#1 Příspěvek od kodl80 » 24 říj 2019 09:05
Smazat prosím
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 18 črc 2020 22:23, celkem upraveno 19 x.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: K: ruzne ND pro Range Rover Classic r.v. 1994 200Tdi
#2 Příspěvek od kodl80 » 26 říj 2019 17:04
Aktualuzace :wasntme
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#3 Příspěvek od macejky1 » 31 říj 2019 17:04
Ahoj, kryt nádrže ( podle roku výroby určitě plastové ) bych měl navíc. Ten můžu postrádat. Vlastně bych to mohl postrádat celé komplet i s plastovou nádrží včetně čerpadla. Na ty páčky pod volant bych se musel podívat, nejsem si teď jistej jestli je mám náhradní jen jednou nebo víckrát. Pokud víckrát tak jedny klidně pustím do světa.
O víkendu bych se mohl podívat tak jestli máš zájem tak se ozvy ať to nepřehrabuju zbytečně.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#4 Příspěvek od kodl80 » 31 říj 2019 17:28
Ahoj, mam uz neco rozjednane, packu budu mit od Mikyho, takze uz potrebuji jen ten plechovy kryt, kazdopadne nadrz a i ten kryt si myslim je zelezny. Zitra vyfotim a dam sem fotku. Dik moc
Karel
macejky1
tel.: 736245909
#5 Příspěvek od macejky1 » 31 říj 2019 22:12
Myslím že starší plechové nádrže ten spodní susplech nemají. Ten mají jenom plastové nádrže u kterých slouží jednak jako držák a druhák jako ochrana nádrže. I ten tvůj rok výroby by tomu odpovídal.
Koukni se na to a když tak dej vědět. Když bude čas tak udělám o víkendu fotku a dám jí sem.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#6 Příspěvek od kodl80 » 01 lis 2019 15:32
Udelal jsem rychlou fotku, zitra jeste mrknu zdali je nadrz plechova nebo plast, to jsem nezkontroloval a ted uz jsem pryc.
macejky1
tel.: 736245909
#7 Příspěvek od macejky1 » 03 lis 2019 21:10
Já tady mám tohle k plastové nádrží. Jestli je to to potřebuješ?
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#8 Příspěvek od kodl80 » 04 lis 2019 16:37
Ahoj, dekuji mockrat, beru, prosim o sz, tam doresime cenu a dopravu. Dik Karel
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: K: dilensky manual pro Range Rover Classic r.v. 1994 200Tdi
#9 Příspěvek od kodl80 » 07 pro 2019 12:25
Aktualizace prvniho prispevku
palo-x
tel.: 421905475191
auto: P38 4,6
#10 Příspěvek od palo-x » 07 pro 2019 14:36
Asi pred týždňom som našiel - https://www.easymanuals.co.uk/product-c ... er/page/2/
Nemým s tým žiadnu skúsenosť, ale rozmýšľam to kúpiť. Dá sa tu kúpiť aj presne návod podľa WIN čísla, ale je to drahšie.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#11 Příspěvek od kodl80 » 07 pro 2019 15:07
Dik, pokukuji po knize, treba az nekdo proda RRC tak pak bude kniha na prodej :)
palo-x
tel.: 421905475191
auto: P38 4,6
#12 Příspěvek od palo-x » 07 pro 2019 17:35
A dnes som náhodou zakopol, ale je to benzín - https://auto.bazos.sk/inzerat/105049845 ... manual.php , na českom Bazoši túto knihu neponúka, ale predáva tam iné - https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail ... 42&jmeno=D.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#13 Příspěvek od kodl80 » 07 pro 2019 17:41
Dik
Mirko
auto: RRC´s
#14 Příspěvek od Mirko » 10 pro 2019 23:07
Haynes je pro tenhle ročník zbytečný, změny mezi 92 V8 a 93 tdi jsou zejména v elektrice docela velké, navíc mi Haynes mi přijde někdy matoucí. Lepší bude sehnat někde originál Workshop manual - nebo aspoň tzv. Rave.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#15 Příspěvek od kodl80 » 11 pro 2019 05:13
ok, dekuji, kouknu po nejakych odkazech :yes
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: K: pro Range Rover Classic r.v. 1994 200Tdi
#16 Příspěvek od kodl80 » 17 pro 2019 16:30
Tak mi praskla a ta druha je napraskla, takze idealne 2x plastovou krytku na kloub sterace. Nabidky sem, dik.
pojir
tel.: 602727915
#17 Příspěvek od pojir » 17 pro 2019 17:02
Dival jsem se, jestli ty krytky nejsou nahodou stejne s D1, a nejsou. Ale narazil jsem na informaci, ze pry jsou to identicke s jaguarim dilem BAU1124, ktery se da koupit novy: https://www.rangerovers.net/threads/95- ... ve.254457/
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#18 Příspěvek od kodl80 » 17 pro 2019 17:57
Dik, treba bude mit nekdo z RRC na ND, jinak koupim nove, stoji pakatel
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: K: koupim ruzne veci na RRC
#19 Příspěvek od kodl80 » 22 pro 2019 21:10
Aktualizace 1. prispevku :yes
Mirko
auto: RRC´s
Re: K: koupim ruzne veci/dily na RRC
#20 Příspěvek od Mirko » 25 pro 2019 15:45
Pojirovi děkuji i já za tip s tím jaguářím dílem, doposud jsem pokaždé kupoval nové ramínka (které ale taky nestojí moc)
Co se týká spoileru pod nárazníkem, tak se těžko bude hledat hezký použitý. Nový MXC6829 nestojí raketu, ale k tomu se sluší i nové mlhovky. Na tvém autě ale spoiler byl a dokonce vkusně zkrácený od LandJirky, aby nezavazel v terénu, tak nevím co ti po něm zbylo - držáky mlhovek, tažné oko? Obvykle se při demontáži utrhnou i závity na nárazníků, takže ten pro navaření nových a lakování musí dolů (nebo tam narvat nějaké decentní šrouby skrz), při sundání se totiž nejspíš ulomí držáky plastových rožků, pak se ještě ulomí aspoň jeden ostřikovač a strhne závit v plastovém rožku ...no je to celkem procedura. Osobně se na to chystám už několik let (spoiler tam mám, ale už není úplně hezký) a když tak bych měnil vše včetně nového nárazníku, kterého bych napřed dal do zinku a všech rožků, držáků, šroubů, ostřikovačů - obdobně jsem to teď i dělal na zadním nárazníku.
