Ahoj chlapy
Jak se dá vyzkoušet přídavné topení nebo v kolik stupňů by mělo samo zapnout nebo jak bych ho měl propojit přes přídavný spínač
Dík moc za odpovědi
Přídavné topení Discovery 3
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Přídavné topení Discovery 3
pod 4 stupně samo sepne ,jestli ho nemáš locklí
5x a dost , stačí párkrát popojet a máš smolíka pokud nemáš hodinky nebo diagnostiku
Auto mám od jara tak vůbec nevím co to bude dělat a jestli vůbec půjde diagnostika žádnou chybu nenašla
Šlo by nějak popřípadně vyřadit čidlo a napojit to na přímo na vypínač
- feek
- tel.: 602206018
- auto: Def 200 tdi /RR L322
Já jsem dokoupil takovej modul a D.O. a kámoš mi to zprovoznil ... takže teď funguje jen na d.o. a je jedno kolik je venku stupňů. A pokud se vtom budeš šťourat - asi ho rovnou vyčisti ať máš klid
ondra D3
- tel.: 73904889dva
- auto: Pořád něco jinýho
Nejlevnější varianta je dokoupit hodinky
https://www.nezavisla-topeni.cz/phmotor ... 80-1301122
Samozřejmě ideálně Webasto vyčistit a pak si to můžeš odblokovat rychle a jednoduše.
Já sem všudezdejší!
Pokud je to ucpané nebo zapečené, tak jedině vyčistit, jinak to spolehlivě chodit nebude.
