Přídavné topení Discovery 3
lduspiva
auto: Discovery 3
#1 Příspěvek od lduspiva » 22 zář 2019 15:46
Ahoj chlapy
Jak se dá vyzkoušet přídavné topení nebo v kolik stupňů by mělo samo zapnout nebo jak bych ho měl propojit přes přídavný spínač
Dík moc za odpovědi
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Přídavné topení Discovery 3
#2 Příspěvek od petr štrof » 22 zář 2019 17:48
pod 4 stupně samo sepne ,jestli ho nemáš locklí
5x a dost , stačí párkrát popojet a máš smolíka pokud nemáš hodinky nebo diagnostiku
lduspiva
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od lduspiva » 22 zář 2019 18:43
Auto mám od jara tak vůbec nevím co to bude dělat a jestli vůbec půjde diagnostika žádnou chybu nenašla
Šlo by nějak popřípadně vyřadit čidlo a napojit to na přímo na vypínač
feek
tel.: 602206018
auto: Def 200 tdi /RR L322
#4 Příspěvek od feek » 23 zář 2019 00:05
Já jsem dokoupil takovej modul a D.O. a kámoš mi to zprovoznil ... takže teď funguje jen na d.o. a je jedno kolik je venku stupňů. A pokud se vtom budeš šťourat - asi ho rovnou vyčisti ať máš klid 😉
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#5 Příspěvek od ondra D3 » 04 říj 2019 22:20
Nejlevnější varianta je dokoupit hodinky
https://www.nezavisla-topeni.cz/phmotor ... 80-1301122
Samozřejmě ideálně Webasto vyčistit a pak si to můžeš odblokovat rychle a jednoduše.
Já sem všudezdejší!
#6 Příspěvek od MadTom » 04 říj 2019 22:34
Pokud je to ucpané nebo zapečené, tak jedině vyčistit, jinak to spolehlivě chodit nebude.
