Prehrivani motoru DISCOVERY 2
ondrejfranek
tel.: 775371547
#1 Příspěvek od ondrejfranek » 18 črc 2019 16:47
Ahoj, pri ceste po Rumunsku (Discovery 2 - 2,5td) mi najednou spadnul vykon a ukazatel teploty skocil do cervena po zastaveni bylo dost vody pryc dolil jsem vodu ale od te doby se straci cca 0,5l po 500km. A vypada to ze dost vyzaruje teplo kolem radici paky jde na ruce citit. Nevite cim to muze byt. Pred odjezdem jsem namotoval snorchl a pevnostni naraznik a kryt motoru od MP4x4 predtim se to nestavalo.
Diky za radu
pojir
tel.: 602727915
Re: Prehrivani motoru DISCOVERY 2
#2 Příspěvek od pojir » 18 črc 2019 18:07
Ze u D2 TD5 mizi voda tak pul litru pod rysku je zcela normalni, to s tim nemusi souviset. Teplo u radicky je taky docela normalni - a jde z prevodovek, motor je odtamtud dost daleko.
Co chladice, nemas je zalepene bahnem od nejakeho rochneni?
Jestli to zmizelo takhle jednou a dal to moc nezlobi, tak muj tip je slaba spona na hadici nebo slaby vicko expanzky v kombinaci s kratkodobe vysokyma narokama.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#3 Příspěvek od Dex » 18 črc 2019 18:27
Nebo praskla lebka, test spalin by to rozsekl.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#4 Příspěvek od peppino » 18 črc 2019 20:40
Taky záleží na tom, jakej máš přístup vzduchu k chladiči po namontování nárazníku a krytu. V kombinaci se zalepeným chladičem to dělá divy.
ondrejfranek
tel.: 775371547
#5 Příspěvek od ondrejfranek » 18 črc 2019 21:45
Diky vsem za info urcite zkusim poradne proprat chladic a projit vsechny hadice :) plus vymenit vicko expancky a poradne odzdusnit a projet snad to bude ok.
masar
tel.: 773968639
#6 Příspěvek od masar » 19 črc 2019 06:48
Taky už ti nemusí pořádně spínat a následně chladit visco vrtule. Taky jsem myslel, že je celou dobu v poho, ale nebyla a stalo se mi něco podobnýho jako tobě.
Land Rover Discovery 2 Td5
ondrejfranek
tel.: 775371547
#7 Příspěvek od ondrejfranek » 19 črc 2019 08:27
Ahoj, to mam taky v planu projit jestli je to ok ... kdy by se mela spravne zapnout?
czech_daver
auto: Discovery II
#8 Příspěvek od czech_daver » 19 črc 2019 09:03
Zapíná se když se nahřeje od chladiče to pérko co má vepředu, v létě se to dobře testuje když jedeš do kopce se staženými okýnky. Až se sepne, tak to zní jako vrtulník :grin:
masar
tel.: 773968639
#9 Příspěvek od masar » 19 črc 2019 13:01
Točí se pořád, nepoznáš kdy skutečně sepne. Mně poradili ať jí zkusím zastavit kartonem, studená se zastavit nechá celkem snadno, když je motor na provozní teplotě tak by neměla jít zastavit.
#10 Příspěvek od MadTom » 19 črc 2019 17:48
Po nastartování chvilku trvá, než se uvolní, musí se uvnitř rozlézt ta hustá vazelína. Potom jde zastavit i prstem, nejlépe cizím. Když se to celé doopravdy ohřeje, tak hukot je slyšet i v kabině, v ČR se mi to stalo jednou v ostrém létě a na konci velmj strmého stoupání, fučelo to ale jeno chvilku.
