Prehrivani motoru DISCOVERY 2
ondrejfranek
- tel.: 775371547
Ahoj, pri ceste po Rumunsku (Discovery 2 - 2,5td) mi najednou spadnul vykon a ukazatel teploty skocil do cervena po zastaveni bylo dost vody pryc dolil jsem vodu ale od te doby se straci cca 0,5l po 500km. A vypada to ze dost vyzaruje teplo kolem radici paky jde na ruce citit. Nevite cim to muze byt. Pred odjezdem jsem namotoval snorchl a pevnostni naraznik a kryt motoru od MP4x4 predtim se to nestavalo.
Diky za radu
Diky za radu
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Prehrivani motoru DISCOVERY 2
Ze u D2 TD5 mizi voda tak pul litru pod rysku je zcela normalni, to s tim nemusi souviset. Teplo u radicky je taky docela normalni - a jde z prevodovek, motor je odtamtud dost daleko.
Co chladice, nemas je zalepene bahnem od nejakeho rochneni?
Jestli to zmizelo takhle jednou a dal to moc nezlobi, tak muj tip je slaba spona na hadici nebo slaby vicko expanzky v kombinaci s kratkodobe vysokyma narokama.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Nebo praskla lebka, test spalin by to rozsekl.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Taky záleží na tom, jakej máš přístup vzduchu k chladiči po namontování nárazníku a krytu. V kombinaci se zalepeným chladičem to dělá divy.
ondrejfranek
- tel.: 775371547
Diky vsem za info urcite zkusim poradne proprat chladic a projit vsechny hadice
plus vymenit vicko expancky a poradne odzdusnit a projet snad to bude ok.
Taky už ti nemusí pořádně spínat a následně chladit visco vrtule. Taky jsem myslel, že je celou dobu v poho, ale nebyla a stalo se mi něco podobnýho jako tobě.
Land Rover Discovery 2 Td5
ondrejfranek
- tel.: 775371547
Ahoj, to mam taky v planu projit jestli je to ok ... kdy by se mela spravne zapnout?
- czech_daver
- auto: Discovery II
Zapíná se když se nahřeje od chladiče to pérko co má vepředu, v létě se to dobře testuje když jedeš do kopce se staženými okýnky. Až se sepne, tak to zní jako vrtulník
Točí se pořád, nepoznáš kdy skutečně sepne. Mně poradili ať jí zkusím zastavit kartonem, studená se zastavit nechá celkem snadno, když je motor na provozní teplotě tak by neměla jít zastavit.
Po nastartování chvilku trvá, než se uvolní, musí se uvnitř rozlézt ta hustá vazelína. Potom jde zastavit i prstem, nejlépe cizím. Když se to celé doopravdy ohřeje, tak hukot je slyšet i v kabině, v ČR se mi to stalo jednou v ostrém létě a na konci velmj strmého stoupání, fučelo to ale jeno chvilku.
