Chladnička v loketní opěrce Disco 3- rok 2008
Zdar bejci,
mladej se projevil jako alergik a potřebuji chladit vakcínu která má být cca v 8 stupních. Chrápem na hulváta a děcka občas v autě. Nerad bych s sebou táhl další krabici (autochladničku) s ohledem na místo. Mám D3 Se a v opěrce chladničku nemám. Napadla mě myšlenka opěrku vyměnit. Má někdo zkušenosti opěrku přehodit?Zdali je tam příprava (konektor). Na kolik vůbec chladí? Co ochrana podpetí? Díky za každej názor
Dorfik
Dorfik
Re: Chladnička v loketní opěrce Disco 3- rok 2008
opěrka s chladničkou jde vyměnit, jestli tam konektor máš, musíš zjistit. Chladí do hodně, nápoje jsou dostatečně studené, pod 8°C určitě.
Chladící box ochranu baterie nemá, není trvale připojen, stejně jako cigaretové zásuvky.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Loketka se měnit nemusí, ta lednička tam je na 2 sroubcich a vytahuje se samostatně. Jen nevím zda tam je konektor. Každopádně tam jde jediný plusovy kabel. Si kdyžtak vygoogli retrofit fridge disco 3. Jinak tady je návod http://www.disco3.co.uk/forum/retro-fit ... 31283.html
Děkuji za odpovědi
D.
D.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Mám kdyžtak tu chladničku
- Maxsel
U té ledničky v opěrce hooodně závisí na okolní teplotě. Nevím, zda bych na ní vsadil u léků. Je to obyčejný termoelektricky box umí tak 10-12°C pod okolní teplotu. Teď v Itálii z při venkovní teplotě 34°C a víc, z ní tahám plechovky úplná teplé a strkam je do kompresorovky...
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
To je nějaký divný mi chladí celkem slušně i ve vedrech. Jen po zdechnuti vozu musí být rychlá konzumaceMaxsel píše:U té ledničky v opěrce hooodně závisí na okolní teplotě. Nevím, zda bych na ní vsadil u léků. Je to obyčejný termoelektricky box umí tak 10-12°C pod okolní teplotu. Teď v Itálii z při venkovní teplotě 34°C a víc, z ní tahám plechovky úplná teplé a strkam je do kompresorovky...
i mi to chladí výborně
Stejně, jako Rendovi. Nápoje jsou hodně studené a chladí to rychle
Maxseli,máš na ledničce plastové "víčko"?
- Maxsel
Jj, je tam ten stejnej deklik, co je i u obyč. kastliku. Ta lednička má normální peltierův článek, tak snad ani nemůže umět chladit o víc než těch 12° (možná 15°)C pod okolní teplotu. Normálně to stačí, ale v těchhle vedrech nestíhá.
- tel.: 776179179
Tak dnes tam dám 4 plechovky a teploměr a uvidím kolik stupňů tam bude po ujetí 130 kmMaxsel píše:Jj, je tam ten stejnej deklik, co je i u obyč. kastliku. Ta lednička má normální peltierův článek, tak snad ani nemůže umět chladit o víc než těch 12° (možná 15°)C pod okolní teplotu. Normálně to stačí, ale v těchhle vedrech nestíhá.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Je třeba brát v potaz i samotnou teplotu v kabině, samozřejmě že pokud auto stojí na slunci a v kabině je 60 st tak chladnička moc chladit nebude, ale to se trápí i kompresorovky,
ale při puštěné klimatizaci a dejme tomu 22 st C v kabině by chladnička měla bez problémů udělat 7-8 stC
pokud je závislá na klíčku, tak po vypnutí motoru to už je zase otázka teploty v kabině a okolí a provedení izolace, ale minimálně hodinku, dvě by to ještě teplotu udržet mělo, čím je lednička plnější tím déle vydrží, když do ní vložíš už vychlazené nápoje je to lepší a kolem té vakcíny si dej 4 chlazené pivka a vydržíš v pohodě celý den
- tel.: 776179179
Petře ona ta lednice v loketce funguje pouze při nastartovanem voze. Po zdechnuti auta se sama vypne. Takže chladi v podstatě jen když auto jedekaligula píše:Je třeba brát v potaz i samotnou teplotu v kabině, samozřejmě že pokud auto stojí na slunci a v kabině je 60 st tak chladnička moc chladit nebude, ale to se trápí i kompresorovky,
- kaligula
jj, chápu, ale zase po vypnutí motoru by měla ještě nějakou dobu udržet teplotu, teda pokud má alespoň nějakou izolaci a auto nestojí na slunku
a nedá se někde přemostit relátko tak jako u cigareťáku aby běžela trvale ? na tu vakcínu by to stálo za to, určitě nežere moc proudu,
- tel.: 776179179
Až bude čas budu pátrat pac by se to siklokaligula píše:jj, chápu, ale zase po vypnutí motoru by měla ještě nějakou dobu udržet teplotu, teda pokud má alespoň nějakou izolaci a auto nestojí na slunku
S tím nežere moc proudi bych si u termoelektrické chladničky nebyl moc jistej. Ona narozdíl od kompresorové žere furt.
- tel.: 776179179
Tak za hodinu a ujetých 130km teplota příjemných 15 stupňů a venkovní 32
A v autě? Jestli 25°C, tak by to odpovídalo.
- tel.: 776179179
V autě nemám teploměr ale po 20 minutách to bylo téměř rovnoměrně vychlazeny a poté pomaličku teplota klesala
