Chladnička v loketní opěrce Disco 3- rok 2008
Dorfik
tel.: 602815043
auto: LR Discovery 3
#1 Příspěvek od Dorfik » 13 črc 2019 23:37
Zdar bejci,
mladej se projevil jako alergik a potřebuji chladit vakcínu která má být cca v 8 stupních. Chrápem na hulváta a děcka občas v autě. Nerad bych s sebou táhl další krabici (autochladničku) s ohledem na místo. Mám D3 Se a v opěrce chladničku nemám. Napadla mě myšlenka opěrku vyměnit. Má někdo zkušenosti opěrku přehodit?Zdali je tam příprava (konektor). Na kolik vůbec chladí? Co ochrana podpetí? Díky za každej názor
Dorfik
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Chladnička v loketní opěrce Disco 3- rok 2008
#2 Příspěvek od xxx » 14 črc 2019 09:12
opěrka s chladničkou jde vyměnit, jestli tam konektor máš, musíš zjistit. Chladí do hodně, nápoje jsou dostatečně studené, pod 8°C určitě.
Chladící box ochranu baterie nemá, není trvale připojen, stejně jako cigaretové zásuvky.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#3 Příspěvek od Dex » 14 črc 2019 09:26
Loketka se měnit nemusí, ta lednička tam je na 2 sroubcich a vytahuje se samostatně. Jen nevím zda tam je konektor. Každopádně tam jde jediný plusovy kabel. Si kdyžtak vygoogli retrofit fridge disco 3. Jinak tady je návod http://www.disco3.co.uk/forum/retro-fit ... 31283.html
Dorfik
tel.: 602815043
#4 Příspěvek od Dorfik » 14 črc 2019 10:02
Děkuji za odpovědi
D.
#5 Příspěvek od eliott » 23 črc 2019 10:32
Mám kdyžtak tu chladničku
Maxsel
#6 Příspěvek od Maxsel » 24 črc 2019 22:27
U té ledničky v opěrce hooodně závisí na okolní teplotě. Nevím, zda bych na ní vsadil u léků. Je to obyčejný termoelektricky box umí tak 10-12°C pod okolní teplotu. Teď v Itálii z při venkovní teplotě 34°C a víc, z ní tahám plechovky úplná teplé a strkam je do kompresorovky...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#7 Příspěvek od Rennie » 25 črc 2019 06:32
Maxsel píše:U té ledničky v opěrce hooodně závisí na okolní teplotě. Nevím, zda bych na ní vsadil u léků. Je to obyčejný termoelektricky box umí tak 10-12°C pod okolní teplotu. Teď v Itálii z při venkovní teplotě 34°C a víc, z ní tahám plechovky úplná teplé a strkam je do kompresorovky...
To je nějaký divný mi chladí celkem slušně i ve vedrech. Jen po zdechnuti vozu musí být rychlá konzumace
xxx
#8 Příspěvek od xxx » 25 črc 2019 07:34
i mi to chladí výborně :yes
Stejně, jako Rendovi. Nápoje jsou hodně studené a chladí to rychle
Maxseli,máš na ledničce plastové "víčko"?
Maxsel
#9 Příspěvek od Maxsel » 25 črc 2019 23:23
Jj, je tam ten stejnej deklik, co je i u obyč. kastliku. Ta lednička má normální peltierův článek, tak snad ani nemůže umět chladit o víc než těch 12° (možná 15°)C pod okolní teplotu. Normálně to stačí, ale v těchhle vedrech nestíhá.
Discovery 2 TD5
Rennie
tel.: 776179179
#10 Příspěvek od Rennie » 26 črc 2019 06:54
Maxsel píše:Jj, je tam ten stejnej deklik, co je i u obyč. kastliku. Ta lednička má normální peltierův článek, tak snad ani nemůže umět chladit o víc než těch 12° (možná 15°)C pod okolní teplotu. Normálně to stačí, ale v těchhle vedrech nestíhá.
Tak dnes tam dám 4 plechovky a teploměr a uvidím kolik stupňů tam bude po ujetí 130 km
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#11 Příspěvek od kaligula » 26 črc 2019 08:48
Je třeba brát v potaz i samotnou teplotu v kabině, samozřejmě že pokud auto stojí na slunci a v kabině je 60 st tak chladnička moc chladit nebude, ale to se trápí i kompresorovky,
ale při puštěné klimatizaci a dejme tomu 22 st C v kabině by chladnička měla bez problémů udělat 7-8 stC
pokud je závislá na klíčku, tak po vypnutí motoru to už je zase otázka teploty v kabině a okolí a provedení izolace, ale minimálně hodinku, dvě by to ještě teplotu udržet mělo, čím je lednička plnější tím déle vydrží, když do ní vložíš už vychlazené nápoje je to lepší a kolem té vakcíny si dej 4 chlazené pivka a vydržíš v pohodě celý den :-)
Rennie
tel.: 776179179
#12 Příspěvek od Rennie » 26 črc 2019 08:55
kaligula píše:Je třeba brát v potaz i samotnou teplotu v kabině, samozřejmě že pokud auto stojí na slunci a v kabině je 60 st tak chladnička moc chladit nebude, ale to se trápí i kompresorovky,
Petře ona ta lednice v loketce funguje pouze při nastartovanem voze. Po zdechnuti auta se sama vypne. Takže chladi v podstatě jen když auto jede
kaligula
#13 Příspěvek od kaligula » 26 črc 2019 09:15
jj, chápu, ale zase po vypnutí motoru by měla ještě nějakou dobu udržet teplotu, teda pokud má alespoň nějakou izolaci a auto nestojí na slunku
a nedá se někde přemostit relátko tak jako u cigareťáku aby běžela trvale ? na tu vakcínu by to stálo za to, určitě nežere moc proudu,
Rennie
tel.: 776179179
#14 Příspěvek od Rennie » 26 črc 2019 09:23
kaligula píše:jj, chápu, ale zase po vypnutí motoru by měla ještě nějakou dobu udržet teplotu, teda pokud má alespoň nějakou izolaci a auto nestojí na slunku
Až bude čas budu pátrat pac by se to siklo
#15 Příspěvek od MadTom » 26 črc 2019 12:57
S tím nežere moc proudi bych si u termoelektrické chladničky nebyl moc jistej. Ona narozdíl od kompresorové žere furt.
Rennie
tel.: 776179179
#16 Příspěvek od Rennie » 26 črc 2019 17:00
Tak za hodinu a ujetých 130km teplota příjemných 15 stupňů a venkovní 32
#17 Příspěvek od MadTom » 26 črc 2019 18:16
A v autě? Jestli 25°C, tak by to odpovídalo.
Rennie
tel.: 776179179
#18 Příspěvek od Rennie » 26 črc 2019 19:32
V autě nemám teploměr ale po 20 minutách to bylo téměř rovnoměrně vychlazeny a poté pomaličku teplota klesala
