Pomoc: nefunguje elektřina
Dobrý den,potřebuji pomoc večer jsem zaparkoval auto a ráno nasednu dám klíček a ono nic jen se rozjede rádio ale všechno je mrtví.Nejde ventilátor blinkry nic na palubce nesvítí jen dioda červená bliká.Při pokusu nastartovat jen cvakne relátko u pojistek.Baterku jsem zkoušel vyměnit pojistky zkontrolované prostě nic ani na diagnostiku to nejde.prosím o radu děkuji.Nebo někoho na Liberecku
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Pomoc: nefunguje elektřina
Nie som moc od fachu ,ale zeby spinacka? Alebo kuna?
Kuna je možný ale nenašel jsem co by mohla rozkousat
A spínáška mě taky napadla i jsem se to pokusil rozdělat a proklenovat dráty ale nejsem z fochu tak nevím přesně jak.je tam tlustý žlutý slabý zelený tlustý hnědý a v něm je 12v světle zelený bílý a bíložlutý ten spíná relé co cvaká u pojistek a bílá rozsvítí jen displej u budíku a tam je napsáno key in ingition
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co znamená na diagnostiku to nejde?
RRS by měla umět diagnostiku i bez klíčku, to samé světla, atd. To se mi nechce věřit. Má auto opravdu napětí? Aby nebyla i ta druhá baterie mrtvá
je to rr sport 2006 4,4 benzín druhou baterku to nemá a diagnostika hlásí že není napětí a světla fungujou.
- Lukasino
- auto: LR
Ty jsi psal že jsi měnil baterku za druhou.
Stejně tak jsi psal, že blinkry atd. nejdou, že nic nejde...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Druhy klic? Napeti na canu? Central jde?
Klíček 2 bohužel nemám a centrál funguje
Napětí na canu nevím coje
- Kokesek
Pak to odvez k elektrikari tady si skoncil.
Jo to je právě problém je tam parking a tucni brzda všichni mě poslali někam a ruku tady nikdo nemá
- Kokesek
V manualu mas napsane jak se nouzove odbrzdi a vyradi. Je to u paky a pod napojakem.
Děkuji auto obdržené. Stejně je to záhada měl jsem tam elektrikáře nic jsme neudělali a auto nastartovalo ale jen jsme to vypli tak zase nic. Spinacka je ok relatka ok pojistky ok baterka ok nezdá se ani že by nějaká kuna to bude zase blbost
to
- Kokesek
Tak pak napis
to
