Pomoc: nefunguje elektřina
jirkakp
tel.: 774661224
auto: range rover spotr
#1 Příspěvek od jirkakp » 17 bře 2019 19:06
Dobrý den,potřebuji pomoc večer jsem zaparkoval auto a ráno nasednu dám klíček a ono nic jen se rozjede rádio ale všechno je mrtví.Nejde ventilátor blinkry nic na palubce nesvítí jen dioda červená bliká.Při pokusu nastartovat jen cvakne relátko u pojistek.Baterku jsem zkoušel vyměnit pojistky zkontrolované prostě nic ani na diagnostiku to nejde.prosím o radu děkuji.Nebo někoho na Liberecku
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Pomoc: nefunguje elektřina
#2 Příspěvek od Miklosxxx » 17 bře 2019 20:01
Nie som moc od fachu ,ale zeby spinacka? Alebo kuna?
jirkakp
tel.: 774661224
#3 Příspěvek od jirkakp » 17 bře 2019 21:37
Kuna je možný ale nenašel jsem co by mohla rozkousat :( A spínáška mě taky napadla i jsem se to pokusil rozdělat a proklenovat dráty ale nejsem z fochu tak nevím přesně jak.je tam tlustý žlutý slabý zelený tlustý hnědý a v něm je 12v světle zelený bílý a bíložlutý ten spíná relé co cvaká u pojistek a bílá rozsvítí jen displej u budíku a tam je napsáno key in ingition
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#4 Příspěvek od Lukasino » 17 bře 2019 21:46
Co znamená na diagnostiku to nejde?
RRS by měla umět diagnostiku i bez klíčku, to samé světla, atd. To se mi nechce věřit. Má auto opravdu napětí? Aby nebyla i ta druhá baterie mrtvá :mrgreen:
jirkakp
tel.: 774661224
#5 Příspěvek od jirkakp » 18 bře 2019 06:11
je to rr sport 2006 4,4 benzín druhou baterku to nemá a diagnostika hlásí že není napětí a světla fungujou.
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 18 bře 2019 07:32
Ty jsi psal že jsi měnil baterku za druhou.
Stejně tak jsi psal, že blinkry atd. nejdou, že nic nejde...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#7 Příspěvek od Kokesek » 18 bře 2019 07:39
Druhy klic? Napeti na canu? Central jde?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
jirkakp
tel.: 774661224
#8 Příspěvek od jirkakp » 18 bře 2019 07:48
Klíček 2 bohužel nemám a centrál funguje
jirkakp
tel.: 774661224
#9 Příspěvek od jirkakp » 18 bře 2019 07:49
Napětí na canu nevím coje
Kokesek
#10 Příspěvek od Kokesek » 18 bře 2019 08:02
Pak to odvez k elektrikari tady si skoncil.
jirkakp
tel.: 774661224
#11 Příspěvek od jirkakp » 18 bře 2019 08:45
Jo to je právě problém je tam parking a tucni brzda všichni mě poslali někam a ruku tady nikdo nemá
Kokesek
#12 Příspěvek od Kokesek » 18 bře 2019 08:46
V manualu mas napsane jak se nouzove odbrzdi a vyradi. Je to u paky a pod napojakem.
jirkakp
tel.: 774661224
#13 Příspěvek od jirkakp » 19 bře 2019 12:26
Děkuji auto obdržené. Stejně je to záhada měl jsem tam elektrikáře nic jsme neudělali a auto nastartovalo ale jen jsme to vypli tak zase nic. Spinacka je ok relatka ok pojistky ok baterka ok nezdá se ani že by nějaká kuna to bude zase blbost :oops: :oops: to
Kokesek
#14 Příspěvek od Kokesek » 19 bře 2019 12:27
Tak pak napis
jirkakp
tel.: 774661224
#15 Příspěvek od jirkakp » 19 bře 2019 16:10
