Nekonečná story. L322 3.0d. Na předních sedačkách topení v pohodě ale na zadní sedačky jen studený vzduch. iCarsoft říká : Rear vent temperature fault.
Co to znamená? KO čidlo? Snažím se googlit ane moc úspěšný nejsem.
Topení na zadních sedačkách
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Topení na zadních sedačkách
A to ovládání je v pořádku? Jestli se nepletu, tak se tam dá volit studený / teplý a na druhé straně otáčky motoru.
Přesně tak. Volba intenzity foukání jede, ale volba "teploty" ne. Tam je úplně jedno jestli to je na teplé nebo studené. Fičí jen studeně.
A ještě jedna kontrolní otázka. Mimo jiné mi tam vyskakuje chyba na EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR. Kde najdu ten?:)
- Lukasino
- auto: LR
Já už si nepamatuji, jak je to tam řešené, ale není tam spínač, když se to otočí na teplou, nebo studenou? Cvakne Ti to? Jestli nemáš jen chybu v tom ovládání...
Kde jsou jednotlivé prvky to bohužel netuším, ale předpokládám, že to bude v tom tělese topení pod loketkou. Ono to má i vlastního ježka (rezistor), atd.
Cvaknutí si nevybavuju, odpoledne omrknu.
S chladnymi rany bych ozivil tohle tema. Zadni vydech topeni vc. kabelu a konektoru jsem vymenil, ale porad mi vzadu fouka jen studeny vzduch. Netusi nekdo, kde by mohl byt zakopany pes?
EDIT: tak možná to byl opravdu jen ten koncový díl. Dnešní chladné ráno a vzadu krásně foukal teplý vzduch z obou výdechů
