Topení na zadních sedačkách
jacobik
auto: L322
#1 Příspěvek od jacobik » 16 led 2019 15:17
Nekonečná story. L322 3.0d. Na předních sedačkách topení v pohodě ale na zadní sedačky jen studený vzduch. iCarsoft říká : Rear vent temperature fault.
Co to znamená? KO čidlo? Snažím se googlit ane moc úspěšný nejsem.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Topení na zadních sedačkách
#2 Příspěvek od Lukasino » 16 led 2019 16:10
A to ovládání je v pořádku? Jestli se nepletu, tak se tam dá volit studený / teplý a na druhé straně otáčky motoru.
jacobik
auto: L322
#3 Příspěvek od jacobik » 16 led 2019 16:13
Přesně tak. Volba intenzity foukání jede, ale volba "teploty" ne. Tam je úplně jedno jestli to je na teplé nebo studené. Fičí jen studeně.
jacobik
auto: L322
#4 Příspěvek od jacobik » 16 led 2019 16:16
A ještě jedna kontrolní otázka. Mimo jiné mi tam vyskakuje chyba na EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR. Kde najdu ten?:)
Lukasino
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 17 led 2019 08:24
Já už si nepamatuji, jak je to tam řešené, ale není tam spínač, když se to otočí na teplou, nebo studenou? Cvakne Ti to? Jestli nemáš jen chybu v tom ovládání...
Kde jsou jednotlivé prvky to bohužel netuším, ale předpokládám, že to bude v tom tělese topení pod loketkou. Ono to má i vlastního ježka (rezistor), atd.
jacobik
auto: L322
#6 Příspěvek od jacobik » 17 led 2019 08:45
Cvaknutí si nevybavuju, odpoledne omrknu.
jacobik
auto: L322
#7 Příspěvek od jacobik » 06 zář 2019 17:56
S chladnymi rany bych ozivil tohle tema. Zadni vydech topeni vc. kabelu a konektoru jsem vymenil, ale porad mi vzadu fouka jen studeny vzduch. Netusi nekdo, kde by mohl byt zakopany pes?
EDIT: tak možná to byl opravdu jen ten koncový díl. Dnešní chladné ráno a vzadu krásně foukal teplý vzduch z obou výdechů :dance :dance
