Freelander 2 2012 - nefunguje 4x4
Marian74
tel.: 00421949406484
auto: LR Freelander 2
#1 Příspěvek od Marian74 » 08 led 2019 12:59
Dobrý deň priatelia.
Mám Freelander 2 rok 2012. Zatiaľ som bol s ním veľmi spokojný. Teraz mám problém s pohonom 4x4. Prešiel som príspevky na fóre ale nenašiel som odpoveď na môj problém. Ak som zle hľadál, vopred sa ospravedlňujem.
Mne začalo pukať v zadnom diferenciále a následne niečo buchlo. Tak som kúpil zadný diferák ( nie lacná záležitosť ) a dal ho vymeniť do servisu. Keď sa už menil diferák tak sa dal aj nový olej do diferaku, olej do haldexu a vymenil sa aj filter haldexu. Po výmene sa ale zistilo, že 4x4 nefunguje. Diagnostika ukazuje, že 4x4 zapína. Taktiež mi povedali, že sa nekrúti kardan a už nevedia čo s tým urobiť.
Neviete mi niekto poradiť prosím, čo by ešte mohlo byť na chybe? Prednú rozvodovka sa mi vaľmi nechce kupovať len na to aby sa to vyskúšalo, či nie je náhodou vadná aj tá.
Vopred ďakujem za všetky rady.
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: Freelander 2 2012 - nefunguje 4x4
#2 Příspěvek od bata » 08 led 2019 13:47
Jelikož je to permanentní čtyřkolka a haldex jen přepíná řežim tak se výstup z přední rozvodovky a tak i kardan musí točit stále. Možná bych opravdu hledal problem už vepředu.
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 08 led 2019 14:24
Nevím jak moc je to pernamentní čtyřkolka, ale svornost provádí Haldex na zadní nápravě tedy kardan mezi nápravami by se měl točit permanentně bez ohledu na svornost zadního diferenciálu.
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 08 led 2019 14:30
Hlavne to dej do servisu kde umi i hledat zavady a ne jen menit dily.
Marian74
#5 Příspěvek od Marian74 » 09 led 2019 09:06
Ďakujem Vám za odpovede.
Nevedeli by ste mi poradiť dobrého mechanika na juhu stredného Slovenska?
Marian74
#6 Příspěvek od Marian74 » 09 led 2019 14:59
Ahojte priatelia.
Tak keď nikto nevie o nejakom dobrom servise na juhu stredného Slovenska, tak sa ja opýtam či nepoznáte p. Pešla z Valašského Medziříči . Dozvedel som sa že on sa vyzná a počul som na neho len samé pochvaly. Aj keď je to ďaleko, radšej by som vycestoval len aby sa na to pozrel človek, ktorý sa vyzná. Nemá aj on na tomto fóre náhodou svoj profil?
bata
tel.: 607 168 746
#7 Příspěvek od bata » 09 led 2019 15:24
V nabídce služeb není nějaký SK servis?
viewforum.php?f=12
Marian74
#8 Příspěvek od Marian74 » 09 led 2019 16:21
Ahoj ,,baťa”
V okolím mám len autorizovaný servis LR v Košiciach alebo v Žiline. S týmito nemám skúsenosti. Ale keď som bol raz v LR servise v Prešove, tak sa tam správali veľmi povýšenecky keď zistili, že som auto nekúpil u nich ale je z dovozu. Tak sa snažím nájsť servis v ktorom bude jedno kde sa auto kúpilo a kde sa rozumejú tomu čo robia a nie len hádajú.
habakuk
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od habakuk » 09 led 2019 18:16
Toto musí říct borci ze Slovenska kde tomu rozumí a nebude to přes půl Československa.
Marian74
#10 Příspěvek od Marian74 » 09 led 2019 18:48
Však čakám na borcov zo Slovenska, ale zatiaľ nič. Tak neviem či na tomto fóre nie je nik okrem mňa zo Slovenska alebo nepoznajú dobrý servis? A kde potom opravujú?
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 09 led 2019 18:52
Ses moc netrpelivej. Ne kazdy sem chodi denne ;)
Marian74
#12 Příspěvek od Marian74 » 09 led 2019 19:08
Ok, tak budem viacej trpezlivý.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#13 Příspěvek od Hubert » 10 led 2019 15:52
Sice jenom 2x sem řešil nefunkční 4x4 u LR2 a vždy byl problém u přední přídavky. V jednou ochozená přechodka mezi převodovou a přídavkou. Hledej díl LR002746.
Myslím že se jedná o obyčejnou mechaniku. Schopný mechanik co umí vyměnit převodovku to zvládne. Přední přídavná převovdoka není nic jiného než jenom úhlový převod.
1. Výstup převodka
2. Přechodka
3. Vstup přední přídavka
Marian74
#14 Příspěvek od Marian74 » 11 led 2019 00:07
Ďakujem ,,Hubert´´ za radu.
Dnes mi telefonoval jeden člen fóra z Košíc a presne hovoril že aj on mal problém s danou prechodnou ( netočil sa kardan) a po jej výmene sa kardan a 4x4 rozbehlo. Tak som diel dnes zohnal a zajtra by so ho mal už mať doma. Budúci týždeň by mi ho mali vymeniť, dúfam že to je tá závada prečo sa netočí kardan a nebude treba kupovať ďalšie diely. Po oprave dám vedieť ako som dopadol.
david1
#15 Příspěvek od david1 » 13 led 2019 22:43
Mne tiez netocilo zadnu napravu, zistil som to, ked som zostal hrabat prednymi v strede travnatej hradze, ale to je nepodstatne. Zavolal som do LR Stupava, vraj to je bezna vec u free a je to zodraty nejaky tisíc-hran medzi prevodovkou a rozvodovkou, robota bola na jeden den a stalo to okolo 700e :whew
pojir
tel.: 602727915
#16 Příspěvek od pojir » 14 led 2019 07:35
Jak dlouho ta prechodka radove prezije? Da se jeji opotrebeni odvratit nejakou prevenci? Nebo existuje nejaka vylepsena nahrada?
Hubert
tel.: 724878985
#17 Příspěvek od Hubert » 14 led 2019 07:46
pojir píše: 14 led 2019 07:35 Jak dlouho ta prechodka radove prezije? Da se jeji opotrebeni odvratit nejakou prevenci? Nebo existuje nejaka vylepsena nahrada?
Někde sem četl že tam dávají přechodku od Volva ta má být lepší.
david1
#18 Příspěvek od david1 » 14 led 2019 08:32
Tiez som sa na to pytal v servise a vraj to menili uz aj pri 70 000km, niekomu 250 0000, ze sa to neda nejak presnejsie povedat...
Hubert
tel.: 724878985
#19 Příspěvek od Hubert » 14 led 2019 09:33
Takže jsem to hledal a našel jsem že do i u Volva je to problém. Je to díl VOLVO 30787669. Cena u Volva je prý 2x taková jak u LR. Paradoxně tedy Vovlaři používají díl z LR.
habakuk
auto: Discovery II
#20 Příspěvek od habakuk » 14 led 2019 10:43
No ono je Volvo XC60 postaveno na základě LR tedy šasi a transmise.
