Free 1 padnuty pedal spojky a vytečena kapalina pod prevodovkov r.v.2005 td4
Dnes mi padol spojkovy pedal az na podlahu a pod prevodovkou vytečena kapalina.Prosim o radu
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Free 1 padnuty pedal spojky a vytečena kapalina pod prevodovkov r.v.2005 td4
Převodovka ven asi prasklo spojkové ložisko. Či jiná závada na spojce.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Už som objednal spojkovu sadu luk bez zotrvaka
Spojka aj lozisko vymenene,ale spojka zabera celkom na spodku..je to normalne???
- Hubert
- tel.: 724878985
Pořádně odzdušnit.
Však to je ten problėm,nema to odvzdušňovák inak dík Hubert :
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Jak nemá? Z převodovky čučí dvě trubky, jedna k pedálové pumpě a na konci druhé je co?? No odvzdušňovák
D3
Free I Td4
Free I Td4
Však vravim''
ďakujem.čaka ma výmena hlavnėho valca...
- Hubert
- tel.: 724878985
Kterého hlavního válce?
- Hubert
- tel.: 724878985
Nějak nechápu souvislost s odvzdušněním. Odvzdušňovák je součástí ložiska.
Proč ho budeš měnit?
Nejdem ho meniť teraz,ale keď bude ko.Ťažko to išlo odvzdušniť,ale už to je ok..
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Tak nevím asi mě čeká výměna spojky. Pedál mi zabírá u podlahy a už jde špatně řadit.
No co bych čekal už má nalítáno 240000 a předchozí majitel prý akorát měnil olej.
Freelander r.v.2005 TD4
jsem na tom stejně, 240 000. Zkusím odvzdusnit, a pak holt na jámu....
U mna praskol (odhnil) ten držiak spojkového valečka, čím valček získal značnú vôľu a to ho rozbilo. Tak sa pre istotu pozri aj na to, aby si si neodpiekol aj ten nový. Inak som tiež objednával Luka.
- Matz
Držák má "staré" Di.
Td4 má kapalinový ložisko...
D3
Free I Td4
Free I Td4
Karki
- tel.: 605747444
- auto: Free 1 Td4 2002
Td4 spojka jde poměrně těžce mačkat a 1/3 chodu je vůle. Řádit jde normálně. Nic neklepe ani nevibruje. Pomohlo by odvdušnit, nebo se mám připravit na výměnu? Děkuji za případné rady.
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Mám úplně stejný problém, příznaky Td4 2006. Pedál po zmáčknuti do 1/3 jde úplně volně a pak zabere dost ztěžka. 1 a 2 zabírají opačným směrem ve 1/3 a sem tam při držení spojky a zařazení 1 v tom tak nějak hrkne jakoby se něco spojilo, ale zabere normálně. 3 rychlost chodí nějak divně, možná kvůli vůli řadící páce, která má vůli do stran (vlevo, vpravo) že by ta guma pod řadící pákou. Nějaké návrhy?
- Martas74
- tel.: 728203498
Tak mám spojku vyměněnou koupil jsem komplet LUK.Martas74 píše: 02 úno 2019 17:17 Tak nevím asi mě čeká výměna spojky. Pedál mi zabírá u podlahy a už jde špatně řadit.
No co bych čekal už má nalítáno 240000 a předchozí majitel prý akorát měnil olej.![]()
Jinak co jsem koukal na tu starou tak jsem ji ani nemusel měnit stačilo by jenom to ložisko.
No co už jsem to měl přes měsíc doma koupené.
Spojka maká dobře a řekl bych že je trochu měkčí.
