Free 1 padnuty pedal spojky a vytečena kapalina pod prevodovkov r.v.2005 td4
Freelander I, II
Vilo1
auto: Freelander1
#1 Příspěvek od Vilo1 » 16 lis 2018 09:48
Dnes mi padol spojkovy pedal az na podlahu a pod prevodovkou vytečena kapalina.Prosim o radu
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Free 1 padnuty pedal spojky a vytečena kapalina pod prevodovkov r.v.2005 td4
#2 Příspěvek od Hubert » 16 lis 2018 09:54
Převodovka ven asi prasklo spojkové ložisko. Či jiná závada na spojce.
Vilo1
auto: Freelander1
#3 Příspěvek od Vilo1 » 16 lis 2018 13:56
Už som objednal spojkovu sadu luk bez zotrvaka
Vilo1
auto: Freelander1
#4 Příspěvek od Vilo1 » 29 lis 2018 08:54
Spojka aj lozisko vymenene,ale spojka zabera celkom na spodku..je to normalne???
Hubert
tel.: 724878985
#5 Příspěvek od Hubert » 29 lis 2018 11:02
Pořádně odzdušnit.
Vilo1
auto: Freelander1
#6 Příspěvek od Vilo1 » 29 lis 2018 14:34
Však to je ten problėm,nema to odvzdušňovák inak dík Hubert : :Ja blb:
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#7 Příspěvek od Matz » 29 lis 2018 21:54
Jak nemá? Z převodovky čučí dvě trubky, jedna k pedálové pumpě a na konci druhé je co?? No odvzdušňovák :grin:
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Vilo1
auto: Freelander1
#8 Příspěvek od Vilo1 » 30 lis 2018 08:41
Však vravim'' :Ja blb: ďakujem.čaka ma výmena hlavnėho valca...
Hubert
tel.: 724878985
#9 Příspěvek od Hubert » 30 lis 2018 15:20
Kterého hlavního válce?
Vilo1
auto: Freelander1
#10 Příspěvek od Vilo1 » 01 pro 2018 07:57
Na pedaly
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 01 pro 2018 12:06
Nějak nechápu souvislost s odvzdušněním. Odvzdušňovák je součástí ložiska.
Proč ho budeš měnit?
Vilo1
auto: Freelander1
#12 Příspěvek od Vilo1 » 01 pro 2018 12:54
Nejdem ho meniť teraz,ale keď bude ko.Ťažko to išlo odvzdušniť,ale už to je ok..
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#13 Příspěvek od Martas74 » 02 úno 2019 17:17
Tak nevím asi mě čeká výměna spojky. Pedál mi zabírá u podlahy a už jde špatně řadit.
No co bych čekal už má nalítáno 240000 a předchozí majitel prý akorát měnil olej. :-(
Freelander r.v.2005 TD4
Yara
tel.: 777609972
auto: LR Freelander
#14 Příspěvek od Yara » 26 úno 2019 17:03
jsem na tom stejně, 240 000. Zkusím odvzdusnit, a pak holt na jámu.... :whew
Kraateer
auto: Freelander 2000
#15 Příspěvek od Kraateer » 19 bře 2019 14:50
U mna praskol (odhnil) ten držiak spojkového valečka, čím valček získal značnú vôľu a to ho rozbilo. Tak sa pre istotu pozri aj na to, aby si si neodpiekol aj ten nový. Inak som tiež objednával Luka.
Matz
#16 Příspěvek od Matz » 19 bře 2019 16:28
Držák má "staré" Di.
Td4 má kapalinový ložisko...
D3 HSE tdv6 2006
Karki
tel.: 605747444
auto: Free 1 Td4 2002
#17 Příspěvek od Karki » 19 bře 2019 16:58
Td4 spojka jde poměrně těžce mačkat a 1/3 chodu je vůle. Řádit jde normálně. Nic neklepe ani nevibruje. Pomohlo by odvdušnit, nebo se mám připravit na výměnu? Děkuji za případné rady.
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
#18 Příspěvek od Mailen » 20 bře 2019 09:06
Mám úplně stejný problém, příznaky Td4 2006. Pedál po zmáčknuti do 1/3 jde úplně volně a pak zabere dost ztěžka. 1 a 2 zabírají opačným směrem ve 1/3 a sem tam při držení spojky a zařazení 1 v tom tak nějak hrkne jakoby se něco spojilo, ale zabere normálně. 3 rychlost chodí nějak divně, možná kvůli vůli řadící páce, která má vůli do stran (vlevo, vpravo) že by ta guma pod řadící pákou. Nějaké návrhy?
Martas74
tel.: 728203498
#19 Příspěvek od Martas74 » 25 bře 2019 20:13
Martas74 píše: 02 úno 2019 17:17 Tak nevím asi mě čeká výměna spojky. Pedál mi zabírá u podlahy a už jde špatně řadit.
Tak mám spojku vyměněnou koupil jsem komplet LUK.
Jinak co jsem koukal na tu starou tak jsem ji ani nemusel měnit stačilo by jenom to ložisko.
No co už jsem to měl přes měsíc doma koupené.
Spojka maká dobře a řekl bych že je trochu měkčí.
