Repas serva na RR Sport l320
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
#1 Příspěvek od majo2982 » 14 dub 2018 11:58
Potrebujem asi repas hrebeňa serva ,alebo celého serva. Nemá s tym niekto skúsenosti. Volant ma vôľu ž ľava do prava. Skúšal som meniť tiahla riadenia a zistil som ,že tie sú dobré. Tak isto sú dobré aj čapy. Vôľa je v hrebeni riadenia.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
Re: Repas serva na RR Sport l320
#2 Příspěvek od Daniel tv » 14 dub 2018 13:21
Cau nemalo by sa ,ale v predu na hrebeni je taka silonova skrutka nepametam presne asi na 19,ak ju trosicka utiahnes tak vola uz nebude,len pozor ak ju viac utiahnes bude ist tazsie servo.
majo2982
tel.: +421908734538
#3 Příspěvek od majo2982 » 14 dub 2018 13:29
Super. Skúsim ju dotiahnuť. Niečo podobné bolo aj na Bmw,čítal som o tom. Vyskúšam, dúfam že pomôže.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#4 Příspěvek od petr štrof » 14 dub 2018 14:07
Dotahuj s citem , pokud to přeženeš volant jde pak těžko.
Jinak nechával jsem repasovat na své D3 hřeben tuším v Ostravě , můžu najít adresu a od té doby najeto cca 200tis a celkem drží .
Vím že to dělali do týdne.
majo2982
tel.: +421908734538
#5 Příspěvek od majo2982 » 14 dub 2018 14:11
Dopijem kávu a idem na to. Hádam sa podarí. Keď nie tak zháňam ten repas, ale asi niečo okolo Nitra. Ak nie tak aj ďalej samozrejme. Keď 200tis tak sú asi šikovný :yes
majo2982
tel.: +421908734538
#6 Příspěvek od majo2982 » 14 dub 2018 14:52
No. Dotiahol som to skoro o otáčku a stále to má vôľu aj to klepe :S
Dá sa to po tom aj naspäť uvoľniť nie?
xxx
auto: byla D3, teď D4
#7 Příspěvek od xxx » 14 dub 2018 15:26
máš vychozený čep tyče řízení
majo2982
tel.: +421908734538
#8 Příspěvek od majo2982 » 14 dub 2018 15:42
Bola vôľa v tom serve. To je už lepšie a v stredu mením spomínaní čap. Samozrejme L+P a šup na geo. :rofl
Dúfam že to bude lepšie. Po tom ma čakajú už len všetky tlmiče :sweat
A ďakujem za rady. :yes Veľmi pomohly.
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#9 Příspěvek od TOMAS83 » 23 črc 2019 04:27
Daniel tv píše: 14 dub 2018 13:21 Cau nemalo by sa ,ale v predu na hrebeni je taka silonova skrutka nepametam presne asi na 19,ak ju trosicka utiahnes tak vola uz nebude,len pozor ak ju viac utiahnes bude ist tazsie servo.
Ahoj,
Můžu poprosit kde ji přesně najdu? Kudy se k ní dostanu nejlépe a pro pitomce foto by bylo úplně nejlepší :grin: jelikoz já to vůbec nemůžu najít. Tak bych chtěl zkusit lehce dotahnout
majo2982
tel.: +421908734538
#10 Příspěvek od majo2982 » 27 črc 2019 18:36
Ak si dobre pamätám tak je to pod plechom-krytom zo spodu. Kryt na olej vaňu dať dole a na šoférovi strane ,trochu zašité. Musíš nájsť riadenie. A na ňom to nájdeš.
Daniel tv
tel.: 0915951296
auto: RR šport 3,6
#11 Příspěvek od Daniel tv » 28 črc 2019 10:15
Na lavej strane pred kolesom je taky plastovy zaobleny kryt ten zmontujes a zanim mas pristup k riadeniu ,smerom od predku motora tam nahmatas na riadeni taku silonovu skrutku tusim no nepametam presne 19 mm.A tu skusis pomalicky utahovat ale len kusok,troska to prispanuje pastorok voci hrebenu ale je to len take docasne riesenie.Zmensi sa ti pocitovo vola volantu ,ale troska tazsie pojde v strede volant.Cim viac tu silonovu skrutku utiahnes tym mensia bude vola,ale tazsie pojde volant.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 06 črc 2020 15:30
Ma taketo riadenie aj RR L322?
Tiez som zacal pozorovat jemne tuknutie v riadeni.Capy a tiahla vsetky OK.Pocujem to iba pri vypnutom aute ked jemne mikam doprava a dolava.Ked nastartujem nepozorujem nic iba niekedy v previsoch ked tocim tak niekedy tukne.Volu nema ziadnu ako v tyci riadenia ani v axialnych capoch.zvuk vychadza ako keby z hrebenoveho riadenia pri jazde to zatial nema ziadny vliv tak neviem co z tym.
