Repas serva na RR Sport l320
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Potrebujem asi repas hrebeňa serva ,alebo celého serva. Nemá s tym niekto skúsenosti. Volant ma vôľu ž ľava do prava. Skúšal som meniť tiahla riadenia a zistil som ,že tie sú dobré. Tak isto sú dobré aj čapy. Vôľa je v hrebeni riadenia.
Re: Repas serva na RR Sport l320
Cau nemalo by sa ,ale v predu na hrebeni je taka silonova skrutka nepametam presne asi na 19,ak ju trosicka utiahnes tak vola uz nebude,len pozor ak ju viac utiahnes bude ist tazsie servo.
- majo2982
Super. Skúsim ju dotiahnuť. Niečo podobné bolo aj na Bmw,čítal som o tom. Vyskúšam, dúfam že pomôže.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Dotahuj s citem , pokud to přeženeš volant jde pak těžko.
Jinak nechával jsem repasovat na své D3 hřeben tuším v Ostravě , můžu najít adresu a od té doby najeto cca 200tis a celkem drží .
Vím že to dělali do týdne.
- majo2982
Dopijem kávu a idem na to. Hádam sa podarí. Keď nie tak zháňam ten repas, ale asi niečo okolo Nitra. Ak nie tak aj ďalej samozrejme. Keď 200tis tak sú asi šikovný
- majo2982
No. Dotiahol som to skoro o otáčku a stále to má vôľu aj to klepe
Dá sa to po tom aj naspäť uvoľniť nie?
máš vychozený čep tyče řízení
- majo2982
Bola vôľa v tom serve. To je už lepšie a v stredu mením spomínaní čap. Samozrejme L+P a šup na geo.
Dúfam že to bude lepšie. Po tom ma čakajú už len všetky tlmiče
A ďakujem za rady.
Veľmi pomohly.
A ďakujem za rady.
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Ahoj,Daniel tv píše: 14 dub 2018 13:21 Cau nemalo by sa ,ale v predu na hrebeni je taka silonova skrutka nepametam presne asi na 19,ak ju trosicka utiahnes tak vola uz nebude,len pozor ak ju viac utiahnes bude ist tazsie servo.
Můžu poprosit kde ji přesně najdu? Kudy se k ní dostanu nejlépe a pro pitomce foto by bylo úplně nejlepší
- majo2982
Ak si dobre pamätám tak je to pod plechom-krytom zo spodu. Kryt na olej vaňu dať dole a na šoférovi strane ,trochu zašité. Musíš nájsť riadenie. A na ňom to nájdeš.
Na lavej strane pred kolesom je taky plastovy zaobleny kryt ten zmontujes a zanim mas pristup k riadeniu ,smerom od predku motora tam nahmatas na riadeni taku silonovu skrutku tusim no nepametam presne 19 mm.A tu skusis pomalicky utahovat ale len kusok,troska to prispanuje pastorok voci hrebenu ale je to len take docasne riesenie.Zmensi sa ti pocitovo vola volantu ,ale troska tazsie pojde v strede volant.Cim viac tu silonovu skrutku utiahnes tym mensia bude vola,ale tazsie pojde volant.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ma taketo riadenie aj RR L322?
Tiez som zacal pozorovat jemne tuknutie v riadeni.Capy a tiahla vsetky OK.Pocujem to iba pri vypnutom aute ked jemne mikam doprava a dolava.Ked nastartujem nepozorujem nic iba niekedy v previsoch ked tocim tak niekedy tukne.Volu nema ziadnu ako v tyci riadenia ani v axialnych capoch.zvuk vychadza ako keby z hrebenoveho riadenia pri jazde to zatial nema ziadny vliv tak neviem co z tym.
