Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
discover
- auto: LR D4
Ahoj, discovery 3/ webasto příhřevu motoru zapne jak má, ale po chvíli začne valit dým jako dýmovnice, přitom běží a ohřívá se. Nikdy jsem ho nepozoroval, tak nevím jak vlastně pracuje. Teď se mi zdá, když ho pozoruju, že běží pořád i při teplém motoru. A samozřejmě čadí. Napadlo mě, že vyčistit "komín" od sazí, ale tam bude chyba ještě asi někde jinde. Poradí mi někdo jak na to? Chtěl bych to vyřešit ještě pokud jsou nízké teploty, pak webaso nenabíhá. Děkuji.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
Pokud se nepletu, webasto funguje vždy, když je pod cca 5st i při jízdě a teplém motoru... Mně, když nastartuje (mám ho i na dálkové ovládání jako "předehřev" motoru) tak chvilku hučí, pak se rozjede a dojde k "zapálení" a v té chvíli hodně zakouří. To však ani ne po 1 min přejde - až se dostane do provozní teploty.
Stejně se chová i horkovzdušné co mám v Defovi - po "zapálení" chvílí kouří a jakmile se dostane do provozní teploty, kouřit přestane.
Live long and prosper.
- Maxsel
Může hulit déle, když je horší svíčka. Mě občas zahulí, když nastartuju motor, který jsem před tím vypnul brzy po nastartování (popojetí s dětmi do školky apod.) a topení se se tak asi nestačilo pořádně rozběhnout.
discover
- auto: LR D4
Přídávné topení mám pár let a běží v pohodě, tak jak říkáte, ale problem s tímto malým u motoru začal včera. Dýmí pořád, dneska jsem po zkoušel a mám pocit, že se tam někde spaluje nafta jakoby v horkém výfuku a horzně to smrdí, taky nejde dým jen dole z výfuku, ale z každého spoje výfuku nahoře u topidla, hotová dýmocnice. Kde to má nějakou svíčku, nemáte někdo návod na vyčištění? Děkuji.
ondra D3
- tel.: 73904889dva
- auto: Pořád něco jinýho
Vyndat z auta, rozebrat, nahrubo vycistit kartacem, komoru vypalit treba trochou benzinu a smontit zpet do kupy. U me to stacilo a beha ciste.
Já sem všudezdejší!
discover
- auto: LR D4
Už mě to napadlo, jen nevím jak na to, není někde popsaný postup nebo video?
Je to Webasto a ti mají na webu přímo ke stažení servisní manuály. Stačí chvilku hledat.
Jeste mala blbost a kontrola..podivej se jestli Ti nedymi proto, ze Ti na nej kape voda z expanzky chladici kapaliny. Pak se zda, ze dymi vsude Webasto, ale ono jen spaluje nemrznouci smes co na nej steka. Expanzka kape primo na vyfuk a cele potrubi od Webasta. Pak by byla chyba zcela jinde. Uz jsem se s tim setkal... ale spis je to blbost.
Mě to čoudilo, když odešla žhavicí svíčka. Teď to mám krátkými pojížďkami zablokované...tak jako každý rok
musím s tím někam na diagnostiku..
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- NOTIX
- tel.: 601322634
Jeste jsem tady delal navod na diagnostiku
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 20#p388641
discover
- auto: LR D4
Děkuji vám všem za radu. Zjistil jsem, že z tělesa ohřívače vytéká do výfuk. potrubí žlutá tekutina slané chuti a ta na rozpáleném plechu výfuku hoří, čoudí a smrdí. Odkud se tam vzala mě nenapadá.
discover
- auto: LR D4
Tak jsem to topení otevřel ... hrůza, hořák v komoře prohořelý, všechno plné černého téru. Tak jedině koupit náhradní díl k topení nebo topidlo celé nové. Pokud máte někdo funkční nabídněte. Stačil by mi i hořák může být i se svíčkou bez komory. Spěchá. Děkuji
Ve starém pitomém Fiatu byly tři žhavicí svíčky do vody a fungovalo to každopádně líp než tady ten nesmysl, který má neustále tendenci se sekat. Už jsem ten thermotop odstavil a moužívám jenom nezávislý horkovzduch. A k těm dílům.. kolegovi z práce se vysypal motor na D3 a pravděpodobně to bude dávat do šrotu tak se ho zítra zeptám.
To Webasto měl v autě špatné, prý děravý výměník tak to bylo odpojené. A auto koupili už nějací slováci od Námestova, co měli to samé rozbité s dobrým motorem..piskoř píše: 30 bře 2018 20:40 Ve starém pitomém Fiatu byly tři žhavicí svíčky do vody a fungovalo to každopádně líp než tady ten nesmysl, který má neustále tendenci se sekat. Už jsem ten thermotop odstavil a moužívám jenom nezávislý horkovzduch. A k těm dílům.. kolegovi z práce se vysypal motor na D3 a pravděpodobně to bude dávat do šrotu tak se ho zítra zeptám.
discover
- auto: LR D4
Tak po vyčištění a kompletaci jsem zjistil, že je prasklá svíčka, žhavící kolík, musel být naprasklý nebo notně vyhořelý. Nemá někdo náhradní, třeba i použitý? Koupím.
To Piskoř: Díky moc za ochotu. Všem hezké velikonoce. St
discover
- auto: LR D4
Na sklonku léta jsem se k topení vrátil, nahradil jsem vadný kolík jiným, použitým a topení jsem dal zpět na místo v D3. Dneska ráno teplota -2 oC a webasto se nerozběhlo. Něco je špatně, nic mě nenapadá. Potřeboval bych někoho, kdo by rozuměl trochu webastu, alespoň se vyznal nebo ho uměl připojit na PC a zjistit proč nejede. Pokud to nebude lán světa, klidně přijedu. Uvítám i možnost ovládání dálkou. Pomozte prosím, předem děkuji. St
Když jsem před dvěma lety něco podobného řešil, tak jsem nakonec skončil u jedné místní firmy (ale jsem z Moravy, takže to ti bude nanic), co dělá servis nezávislých topení (mezi nimi i Webasto), i když pro náklaďáky. Koukali na mě trošku divně (když jsem tam přijel s něčím menším než kamion), ale nakonec to za rozumný peníz opravili a od té doby funguje bez problému (měl jsem tehdy vadný hořák). Takže pokud neseženeš nikohona LR, tak bych se zkusil poohlédnout jen po servisu přímo na Webasto. Třeba tady: https://www.webasto.com/cz/dealerlocator/
Dálkové ovládání jsem si následně taky nainstaloval, konkrétně Altox (https://altox-europe.eu/product/altox-w ... r-webasto/ ) a mám s ním zatím jen dobré zkušenosti. Jednoduchá instalace doma v garáži (podle návodu na webu výrobce), jednoduché ovládání SMSkami nebo přes appku, diagnostika a čtení i mazání chyb + možnost dražší varianty s GPS a možností sledování auta. Jediné, co jsem nevymyslel je jak na tom udělat odložené spouštění (resp. spuštění v předem nastavený čas), ale potřeboval jsem to zatím jen jednou a nakonec jsem to vyřešil jinak.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Spousteni v predem nastaveny ca jde jednoduse nastavit v aplikaci Altoxu
To asi jo, vím, že tehdy jsem to ovládal SMSkama, protože SIMka v něm neměla aktivovaná data. Takže beru zpět a škrtám poslední nevýhoduBadus píše: 26 zář 2018 10:35 Spousteni v predem nastaveny ca jde jednoduse nastavit v aplikaci Altoxu
