Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
discover
auto: LR D4
#1 Příspěvek od discover » 24 bře 2018 10:08
Ahoj, discovery 3/ webasto příhřevu motoru zapne jak má, ale po chvíli začne valit dým jako dýmovnice, přitom běží a ohřívá se. Nikdy jsem ho nepozoroval, tak nevím jak vlastně pracuje. Teď se mi zdá, když ho pozoruju, že běží pořád i při teplém motoru. A samozřejmě čadí. Napadlo mě, že vyčistit "komín" od sazí, ale tam bude chyba ještě asi někde jinde. Poradí mi někdo jak na to? Chtěl bych to vyřešit ještě pokud jsou nízké teploty, pak webaso nenabíhá. Děkuji.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Discovery 3 Webasto příhřevu motoru
#2 Příspěvek od jareku » 24 bře 2018 12:36
Pokud se nepletu, webasto funguje vždy, když je pod cca 5st i při jízdě a teplém motoru... Mně, když nastartuje (mám ho i na dálkové ovládání jako "předehřev" motoru) tak chvilku hučí, pak se rozjede a dojde k "zapálení" a v té chvíli hodně zakouří. To však ani ne po 1 min přejde - až se dostane do provozní teploty.
Stejně se chová i horkovzdušné co mám v Defovi - po "zapálení" chvílí kouří a jakmile se dostane do provozní teploty, kouřit přestane.
Live long and prosper.
Maxsel
#3 Příspěvek od Maxsel » 24 bře 2018 13:01
Může hulit déle, když je horší svíčka. Mě občas zahulí, když nastartuju motor, který jsem před tím vypnul brzy po nastartování (popojetí s dětmi do školky apod.) a topení se se tak asi nestačilo pořádně rozběhnout.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
discover
auto: LR D4
#4 Příspěvek od discover » 24 bře 2018 13:14
Přídávné topení mám pár let a běží v pohodě, tak jak říkáte, ale problem s tímto malým u motoru začal včera. Dýmí pořád, dneska jsem po zkoušel a mám pocit, že se tam někde spaluje nafta jakoby v horkém výfuku a horzně to smrdí, taky nejde dým jen dole z výfuku, ale z každého spoje výfuku nahoře u topidla, hotová dýmocnice. Kde to má nějakou svíčku, nemáte někdo návod na vyčištění? Děkuji.
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#5 Příspěvek od ondra D3 » 24 bře 2018 21:06
Vyndat z auta, rozebrat, nahrubo vycistit kartacem, komoru vypalit treba trochou benzinu a smontit zpet do kupy. U me to stacilo a beha ciste.
Já sem všudezdejší!
discover
auto: LR D4
#6 Příspěvek od discover » 24 bře 2018 21:40
Už mě to napadlo, jen nevím jak na to, není někde popsaný postup nebo video?
#7 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2018 21:45
Je to Webasto a ti mají na webu přímo ke stažení servisní manuály. Stačí chvilku hledat.
Badus
#8 Příspěvek od Badus » 24 bře 2018 22:53
Jeste mala blbost a kontrola..podivej se jestli Ti nedymi proto, ze Ti na nej kape voda z expanzky chladici kapaliny. Pak se zda, ze dymi vsude Webasto, ale ono jen spaluje nemrznouci smes co na nej steka. Expanzka kape primo na vyfuk a cele potrubi od Webasta. Pak by byla chyba zcela jinde. Uz jsem se s tim setkal... ale spis je to blbost.
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#9 Příspěvek od piskoř » 25 bře 2018 08:19
Mě to čoudilo, když odešla žhavicí svíčka. Teď to mám krátkými pojížďkami zablokované...tak jako každý rok :( musím s tím někam na diagnostiku..
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#10 Příspěvek od NOTIX » 25 bře 2018 11:14
Trochu hledejte, je toho plne forum :mrgreen:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... to#p250617
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
NOTIX
tel.: 601322634
#11 Příspěvek od NOTIX » 25 bře 2018 11:18
Jeste jsem tady delal navod na diagnostiku
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 20#p388641
discover
auto: LR D4
#12 Příspěvek od discover » 25 bře 2018 12:43
Děkuji vám všem za radu. Zjistil jsem, že z tělesa ohřívače vytéká do výfuk. potrubí žlutá tekutina slané chuti a ta na rozpáleném plechu výfuku hoří, čoudí a smrdí. Odkud se tam vzala mě nenapadá. :O
discover
auto: LR D4
#13 Příspěvek od discover » 29 bře 2018 18:48
Tak jsem to topení otevřel ... hrůza, hořák v komoře prohořelý, všechno plné černého téru. Tak jedině koupit náhradní díl k topení nebo topidlo celé nové. Pokud máte někdo funkční nabídněte. Stačil by mi i hořák může být i se svíčkou bez komory. Spěchá. Děkuji
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#14 Příspěvek od piskoř » 30 bře 2018 20:40
Ve starém pitomém Fiatu byly tři žhavicí svíčky do vody a fungovalo to každopádně líp než tady ten nesmysl, který má neustále tendenci se sekat. Už jsem ten thermotop odstavil a moužívám jenom nezávislý horkovzduch. A k těm dílům.. kolegovi z práce se vysypal motor na D3 a pravděpodobně to bude dávat do šrotu tak se ho zítra zeptám.
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
#15 Příspěvek od piskoř » 31 bře 2018 18:15
piskoř píše: 30 bře 2018 20:40 Ve starém pitomém Fiatu byly tři žhavicí svíčky do vody a fungovalo to každopádně líp než tady ten nesmysl, který má neustále tendenci se sekat. Už jsem ten thermotop odstavil a moužívám jenom nezávislý horkovzduch. A k těm dílům.. kolegovi z práce se vysypal motor na D3 a pravděpodobně to bude dávat do šrotu tak se ho zítra zeptám.
To Webasto měl v autě špatné, prý děravý výměník tak to bylo odpojené. A auto koupili už nějací slováci od Námestova, co měli to samé rozbité s dobrým motorem..
discover
auto: LR D4
#16 Příspěvek od discover » 01 dub 2018 09:31
Tak po vyčištění a kompletaci jsem zjistil, že je prasklá svíčka, žhavící kolík, musel být naprasklý nebo notně vyhořelý. Nemá někdo náhradní, třeba i použitý? Koupím.
To Piskoř: Díky moc za ochotu. Všem hezké velikonoce. St
discover
auto: LR D4
#17 Příspěvek od discover » 26 zář 2018 08:23
Na sklonku léta jsem se k topení vrátil, nahradil jsem vadný kolík jiným, použitým a topení jsem dal zpět na místo v D3. Dneska ráno teplota -2 oC a webasto se nerozběhlo. Něco je špatně, nic mě nenapadá. Potřeboval bych někoho, kdo by rozuměl trochu webastu, alespoň se vyznal nebo ho uměl připojit na PC a zjistit proč nejede. Pokud to nebude lán světa, klidně přijedu. Uvítám i možnost ovládání dálkou. Pomozte prosím, předem děkuji. St
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#18 Příspěvek od marwak » 26 zář 2018 10:29
Když jsem před dvěma lety něco podobného řešil, tak jsem nakonec skončil u jedné místní firmy (ale jsem z Moravy, takže to ti bude nanic), co dělá servis nezávislých topení (mezi nimi i Webasto), i když pro náklaďáky. Koukali na mě trošku divně (když jsem tam přijel s něčím menším než kamion), ale nakonec to za rozumný peníz opravili a od té doby funguje bez problému (měl jsem tehdy vadný hořák). Takže pokud neseženeš nikohona LR, tak bych se zkusil poohlédnout jen po servisu přímo na Webasto. Třeba tady: https://www.webasto.com/cz/dealerlocator/
Dálkové ovládání jsem si následně taky nainstaloval, konkrétně Altox (https://altox-europe.eu/product/altox-w ... r-webasto/ ) a mám s ním zatím jen dobré zkušenosti. Jednoduchá instalace doma v garáži (podle návodu na webu výrobce), jednoduché ovládání SMSkami nebo přes appku, diagnostika a čtení i mazání chyb + možnost dražší varianty s GPS a možností sledování auta. Jediné, co jsem nevymyslel je jak na tom udělat odložené spouštění (resp. spuštění v předem nastavený čas), ale potřeboval jsem to zatím jen jednou a nakonec jsem to vyřešil jinak.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Badus
#19 Příspěvek od Badus » 26 zář 2018 10:35
Spousteni v predem nastaveny ca jde jednoduse nastavit v aplikaci Altoxu
marwak
#20 Příspěvek od marwak » 26 zář 2018 10:56
Badus píše: 26 zář 2018 10:35 Spousteni v predem nastaveny ca jde jednoduse nastavit v aplikaci Altoxu
To asi jo, vím, že tehdy jsem to ovládal SMSkama, protože SIMka v něm neměla aktivovaná data. Takže beru zpět a škrtám poslední nevýhodu :Sorry:
