Ahoj. Pořídil jsem freelandera a zajímá mne pár provozních věcí na které jsem zatím nenašel jednoznačnou odpověď tak doufám že mi někdo poradí.
1- Kontrolka rezervy v nádrži jestli tam tedy nějaká je. Jel jsem až na červenou a po dotankování tam vešlo 56 litrů na první cvaknutí tankovací pistole. Tzn. je tam vůbec nějaká kontrolka a kdy se má sepnout? Nádrž je velikosti 59 litrů jak jsem se dočetl u dieslu takže už mi moc nezbývalo.
2- čidlo venkovní teploty. Viděl jsem že někteří mají venkovní teplotu nad počítadlem kilometrů ale týká se to opravdu jenom verze s automatickou klimou? Verze bez auto klimy pokud to nemají dá se to nějakým způsobem dodělat?
3- klesá mi teplota motoru a to tak že klidně i o polovinu doleva a pak zase zpátky na střed. Do toho auto chvíli topí chvíli ne. Je to vadný termostat nebo něco s bufíkem? Auto má i zvýšenou spotřebu takže doufám že to bude tím. Po dálnici jsem jel za 13litrů.
4- počítadlo spotřeby. Opravdu jenom manuálně nebo se to dá nějak vytáhnout z OBD bezfrátově třeba do android rádia/telefonu atd?
Děkuji všem. Forum jsem si prošel ale jednoznačné odpovědi jsem opravdu nenašel tak mne prosím neukamenujte. Petr
Free TD4 2004 80kw - nádrž/teplota/spotřeba ad.
- PetrVIVIVI
- auto: RR V8 (M62)
Re: Free TD4 2004 80kw - nádrž/teplota/spotřeba ad.
Ahoj,
1. U 2003 se mi rozsvěcí kontrolka dost pozdě (viz. obrázek, kde stále nesvítí), pokud s ní ještě najedu pár desítek km tak klidně natankuju 61 litrů, ale moc to radši nepokouším
2. nevím, nemám, mám ještě poslední přefacelift 2003. Takže jsem si pořídil extra teploměr.
3. Teplota motoru může při dlouhém klesání spadnout, nicméně určitě ne s bufíkem. A 13 litrů je fakt dost, to podle mě nedám ani když na dálnici soustavně překračuji maximální rychlost auta z TP
Takže to bych viděl na špatný termostat. Naštěstí mě to ještě nepotkalo, ale co jsem slyšel, tak výměna je výživná.
4. To neznám, prostě tankovat od plné do plné a pak natankované litry/nájezd x 100
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Ahoj
Kontrolka tam je a měla by se rozsvítit při 4 litrech u dieselu a 9 litrech u benzínu.
Čidlo venkovní teploty nevím mám taky verzi s manuální klimou ale taky by mě zajímalo jestli by šlo aktivovat.
Tu teplotu bych tipnul taky na termostat možná i málo vody nebo zavzdušněný a spotřebu já mám v průměru 8,1l nejvíc co jsem zatím měl bylo 9,4l a nejmíň 7,3l.
Freelander r.v.2005 TD4
- PetrVIVIVI
- auto: RR V8 (M62)
Tak hledal jsem a našel jsem odpověď k ukazateli venkovní teploty. Kdo se do toho pustí jako první a předá informace kolegům
? Níže v tom odkazu je i link na čidlo které je třeba dokoupit. Návody v PDF jsem vám stáhl a přiložil zde.
http://forums.mg-rover.org/land-rover-1 ... or-766185/
- Přílohy
- Facelift Freelander External Temperature Display Enabling Part 2.pdf
- (479.33 KiB) Staženo 245 x
- Facelift Freelander External Temperature Display Enabling Part 1.pdf
- (731.29 KiB) Staženo 211 x
