kontrolka motora/ prosim o radu
schnee
auto: D II
#1 Příspěvek od schnee » 26 úno 2018 14:30
Ahojte,
za posledny mesiac sa mi dva krat stalo (DII), ze po nastartovani sa rozsvietila kontrolka motora, auto nereagovalo na plyn, len vrcalo. ked som vypol a nastaroval znovu vsetko islo ako malo.
dnes sa mi to satalo 2x pocas jazdy, idem idem zrazu frink oranzova kontrolka, ziadna reakcia na plyn, nic. na krajnicu, vypnut zapnut islo ako malo, o 10min opat.
mate prosim niekto podobnu skusenost? alebo tip co to moze byt?
Dakujem
Re: kontrolka motora/ prosim o radu
#2 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2018 14:35
To chce napíchnout a diagnostiku. Většinou se TD5ka chová tak, že nepřidává plyn, pokud je nějaký problém s hodnotami z plynového pedálu. Může to být jak vlastní pedál, tak spíš dráty a konektory k němu. Případně to může dělat i uzemnění. slušná diagnostika ti řekne nejenom, jestli je tam nějaká chyba, ale umí ukázat i okamžité hodnoty z pedálu.
jerguš
auto: momentálně bez LR
#3 Příspěvek od jerguš » 26 úno 2018 14:37
Chcípne ti a nebo běží jen na volnoběh a nechce přidat?
schnee
auto: D II
#4 Příspěvek od schnee » 26 úno 2018 18:41
ide na volnobeh, a ked pridavam tak to nema absolutne ziadnu reakciu.
#5 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2018 18:44
A ten volnoběh je klidnej, tak jako když to má na volnoběh normálně být, nebo nějakej houpavej případně nižší?
schnee
auto: D II
#6 Příspěvek od schnee » 26 úno 2018 19:44
kludny
schnee
auto: D II
#7 Příspěvek od schnee » 27 úno 2018 15:35
ako sa zlahka ochladilo, tak ma trochu komplikovanejsi prvy ranny start. inac slape ako ma
halo
auto: Disco II td5
#8 Příspěvek od halo » 27 úno 2018 16:29
Ak by ti ten vypadok plynu robilo casto, resp. ho vies nejak vyvolat v nejakej situacii tak sa to da overit tempomatom, pridavat plny na packe a jazdit skor na nom. Ak ti nehodi chybu, resp nebude vypadavat motor tak je to na 99% plynovy pedal. Najlepsie je to ale skontrolovat diagnostikou. Mal som podobny problem a na live data bol jeden z troch signalov uplne zblbnuty v jednej polohe. + chyba v RJ +chyba v RJ automatu. Kupil som druhy pedal z UK , stal s postou okolo 65e. Skor ako ho objednas zisti si presne cislo pedalu, boli dva druhy.
schnee
auto: D II
#9 Příspěvek od schnee » 27 úno 2018 18:41
DAKUJEM
