kontrolka motora/ prosim o radu
Ahojte,
za posledny mesiac sa mi dva krat stalo (DII), ze po nastartovani sa rozsvietila kontrolka motora, auto nereagovalo na plyn, len vrcalo. ked som vypol a nastaroval znovu vsetko islo ako malo.
dnes sa mi to satalo 2x pocas jazdy, idem idem zrazu frink oranzova kontrolka, ziadna reakcia na plyn, nic. na krajnicu, vypnut zapnut islo ako malo, o 10min opat.
mate prosim niekto podobnu skusenost? alebo tip co to moze byt?
Dakujem
Dakujem
Re: kontrolka motora/ prosim o radu
To chce napíchnout a diagnostiku. Většinou se TD5ka chová tak, že nepřidává plyn, pokud je nějaký problém s hodnotami z plynového pedálu. Může to být jak vlastní pedál, tak spíš dráty a konektory k němu. Případně to může dělat i uzemnění. slušná diagnostika ti řekne nejenom, jestli je tam nějaká chyba, ale umí ukázat i okamžité hodnoty z pedálu.
Chcípne ti a nebo běží jen na volnoběh a nechce přidat?
ide na volnobeh, a ked pridavam tak to nema absolutne ziadnu reakciu.
A ten volnoběh je klidnej, tak jako když to má na volnoběh normálně být, nebo nějakej houpavej případně nižší?
ako sa zlahka ochladilo, tak ma trochu komplikovanejsi prvy ranny start. inac slape ako ma
Ak by ti ten vypadok plynu robilo casto, resp. ho vies nejak vyvolat v nejakej situacii tak sa to da overit tempomatom, pridavat plny na packe a jazdit skor na nom. Ak ti nehodi chybu, resp nebude vypadavat motor tak je to na 99% plynovy pedal. Najlepsie je to ale skontrolovat diagnostikou. Mal som podobny problem a na live data bol jeden z troch signalov uplne zblbnuty v jednej polohe. + chyba v RJ +chyba v RJ automatu. Kupil som druhy pedal z UK , stal s postou okolo 65e. Skor ako ho objednas zisti si presne cislo pedalu, boli dva druhy.
