Odkalovací filtr DI 300 Tdi
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#1 Příspěvek od Piskot » 18 úno 2008 13:22
Ahoj, našel jsem na rámu u nádrže zřejmě odkalovací filtr paliva. Při pokusu o povolení jsem samozřejmě ulomil plastový odkalovací šroub zespodu. :? Než se pustím do odvrtávání zbytku odkalovacího šroubu a výroby nového, chci se zeptat, zda se tento filtr jen odkaluje pomocí šroubu nebo se i mění nějaká vložka vevnitř? Díky předem za radu :) Radek
Jan Kucera
#2 Příspěvek od Jan Kucera » 18 úno 2008 13:23
ne, vypusti se tim sroubem bordel co je na dne.Nekde sem cet ze se doporucuje kazdou vymenu oleje toto provest.
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#3 Příspěvek od low » 18 úno 2008 14:07
kde mam tu odklaovaci nadobu na defikovi nekdo nahodou nevi????
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 18 úno 2008 15:40
low píše:kde mam tu odklaovaci nadobu na defikovi nekdo nahodou nevi????
U nádrže.
low
Admin fóra
#5 Příspěvek od low » 18 úno 2008 15:50
dekuju nacelniku, :-))))) ale nejak lip by to lokalizovat neslo??? bo jsem tam koukal, ne teda uplne moc cilene, a nikde jsem nic nevidel :-(((
jen
#6 Příspěvek od jen » 18 úno 2008 15:54
tak presne to se mi na disco povedlo taky, dosud ziju v nejistote se zalomenym vypoustecim sroubem... az si budes ten novy vyrabet, mohl by jsi sem umistit rozmer zavitu?
Piskot
tel.: +420602648622
#7 Příspěvek od Piskot » 18 úno 2008 15:55
Discovera to má na pravé straně, zevnitř na rámu, přibližně v místě PZ kola. Myslím, že Defík to má stejně :roll:
DanielDesign
#8 Příspěvek od DanielDesign » 18 úno 2008 15:57
V manuály nič nepíšu? 8)
Piskot
tel.: +420602648622
#9 Příspěvek od Piskot » 18 úno 2008 15:58
jen píše:tak presne to se mi na disco povedlo taky, dosud ziju v nejistote se zalomenym vypoustecim sroubem... az si budes ten novy vyrabet, mohl by jsi sem umistit rozmer zavitu?
... určitě. Jakmile se na to dostanu. Jinak ten šroub se dá objednat z GB, ale jednodušší (a hlavně levnější :) ) bude ho vyrobit.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » 18 úno 2008 21:02
Ja to mam u zadniho pr. kola a je to pod krytem u ramu.Odkalovaci sroub je taktez v cudu ale bohuzel tam vedou i tri draty :twisted: Zatim to rzi ale uvidime.Mam Def. Td5ku.
Honza
OME
#11 Příspěvek od OME » 19 úno 2008 08:59
low píše: :-))))) ale nejak lip by to lokalizovat neslo??? bo jsem tam koukal, ne teda uplne moc cilene, a nikde jsem nic nevidel :-(((
U tdi je to na levé straně vzadu na rámu nad výfukem.Je to prázdná nádoba cca půl litru s výpustným šroubem.Nemusí to mít každý Def.Ale předpokládám,že si děláš legraci. :)
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#12 Příspěvek od Admin » 20 úno 2008 08:00
Jenda píše:Ja to mam u zadniho pr. kola a je to pod krytem u ramu.Odkalovaci sroub je taktez v cudu ale bohuzel tam vedou i tri draty :twisted: Zatim to rzi ale uvidime.Mam Def. Td5ku.
Honza
To máš palivový filtr. U 300TDi je ještě nádobka navíc.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#13 Příspěvek od Jenda » 20 úno 2008 14:31
U TD5 ale nic jinyho na odkaleni neni ne?Jedina cesta je pres ten odkal. plast.sroub na filtru.Neni liz pravda :D
Honza
Admin
Admin fóra
#14 Příspěvek od Admin » 20 úno 2008 15:05
Jenda píše:U TD5 ale nic jinyho na odkaleni neni ne?Jedina cesta je pres ten odkal. plast.sroub na filtru.Neni liz pravda :D
Honza
Přesně jak píšeš
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
Re: Odkalovací filtr DI 300 Tdi
#15 Příspěvek od mco » 16 lis 2011 11:44
Kde je ten odkalovaci sroub na TD5 / Disco II - priamo na pal. filtri?
masar
tel.: 773968639
#16 Příspěvek od masar » 16 lis 2011 12:06
mco píše:Kde je ten odkalovaci sroub na TD5 / Disco II - priamo na pal. filtri?
Jo, máš to napsaný o 2 příspěvky výš :wink:
Land Rover Discovery 2 Td5
