Odkalovací filtr DI 300 Tdi
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Ahoj, našel jsem na rámu u nádrže zřejmě odkalovací filtr paliva. Při pokusu o povolení jsem samozřejmě ulomil plastový odkalovací šroub zespodu.
Než se pustím do odvrtávání zbytku odkalovacího šroubu a výroby nového, chci se zeptat, zda se tento filtr jen odkaluje pomocí šroubu nebo se i mění nějaká vložka vevnitř? Díky předem za radu
Radek
- Jan Kucera
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
- Piskot
... určitě. Jakmile se na to dostanu. Jinak ten šroub se dá objednat z GB, ale jednodušší (a hlavně levnějšíjen píše:tak presne to se mi na disco povedlo taky, dosud ziju v nejistote se zalomenym vypoustecim sroubem... az si budes ten novy vyrabet, mohl by jsi sem umistit rozmer zavitu?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ja to mam u zadniho pr. kola a je to pod krytem u ramu.Odkalovaci sroub je taktez v cudu ale bohuzel tam vedou i tri draty
Zatim to rzi ale uvidime.Mam Def. Td5ku.
Honza
Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
U TD5 ale nic jinyho na odkaleni neni ne?Jedina cesta je pres ten odkal. plast.sroub na filtru.Neni liz pravda
Honza
Honza
Re: Odkalovací filtr DI 300 Tdi
Kde je ten odkalovaci sroub na TD5 / Disco II - priamo na pal. filtri?
Jo, máš to napsaný o 2 příspěvky výšmco píše:Kde je ten odkalovaci sroub na TD5 / Disco II - priamo na pal. filtri?
Land Rover Discovery 2 Td5
