Sedacky do Def 300tdi
Ahoj pasuji tyto sedacky do Defa 300tdi? Nechapu nna co jsou ty zelezny drzaky na fotce. Diky
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Sedacky do Def 300tdi
Ahoj, já mám v 300 tdi sedačky ze Subaru Impreza - kamarád akorát “přizpůsobil” drzaky tak, aby to k sobě pasovalo. Takže u Tvých jde jen o to, jak moc bude práce s “ přizpůsobením” držáku co mas v autě na držák na sedadllech.
Live long and prosper.
To je na poslední řadu v Pumě:
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Prave me zmatlo, ze pise predni sedacky, asi je zmatenej.
Zkusim ty ze Subaru nekde najit.
DIky
DIky
Na přední sedačky to má i takový divný tvar, takže to těm držákům asi bude odpovídat. Několikrát se to řešilo na www. defender2.co.uk, co do Defendera dát. Utkvěli mi sedačky ze Smarta a hlavně z Mercedesu CLK (?) - ty mají odcvakávací sedáky, tak jako je to v Defenderu v originále. Není potom omezený přístup k baterce pod sedadlem.
Já jsem koupil nějaká starší Recara i s držáky do Defa, posadil jsme tam jedno, vlezl dovnitř, vyndal ho a dal tam zpátky to originál. Recaro bylo moc vysoké, takže jsem měl hlavu zabořenou do stropu a přes vysokou bočnici sedáku se velmi špatně nastupovalo. Nachystaném mám funglovky z Pumy - jsou o kus lepší než ty prosezené originály z TD5ky. A jestli to nebude stačit, tak se uvidí co dál. Co jsem si sednul do několika Defenderů s neoriginálními sedačkami, tak jsem měl většinou problém s místem nad hlavou.
Tome, diky za info. Taky mam takovy pocit, jsem sice mrnavej, ale nechci mit hlavu u stropu. Neco vymyslim. Zkusim ty ze smarta nebo original. Diky
To iste so sedackami z Bmw e46. Namontoval som a vydrzali asi dve jazdy a sli von. Hlavu som mal tak vysoko ze som sa musel sklonit aby som videl horizont. Precalunil som povodne sedaky ( molitan aj s kusom ramu z e46 sedaciek som dal do povodneho ramu sedaku z defa) a je to lepsie.
Ten tvarovany plech a pruziny su z bmw.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jojo, taky jsem spekuloval o všem možném a říkám si, že když už mám na originálech najeto tolik, že už to nějak doklepu.
Ty originální sedačky maj zvláštní vlastnost, že do nich člověk sedne a řekne si - "nic moc posez", ale vylezeš z toho po pěti hodinách a jsi pořád naživu. Pak jsou jiné, kam si sedneš a řekneš si "paráda - pohodlíčko" ale po pár hodinách se z toho nezvedneš, resp jsi totál rozlámanej. Def je prostě specifickej celý tim posezem a nakonec i tim odpružením..., že nakonec ty originály nejsou rozhodně nejhorší volba.
h.
h.
Přesně musím souhlasit s Hanysem - když jsem si 130ku vyzvedával v Jablonci n. N., tak jsem koukal, jak ty originál sedačky jsou už takové jeté, ale po dlouhé a pomalé cestě domů (je to daleko, nechtěl jsem kupovat dálniční známku kvůli pár km, a auto bylo ve stavu odpovídajícím ceně), jsme vylezl naprosto v pohodě.
Nedávno jsem před STK nasadil po mnoha letech na dveře tapecirunky a co mi tedy hodně vadí, je originál vnitřní madlo. Tlačí. Takže půjde vyměnit nejspíše za kožené poutko, jako to mě děda ve staré 105ce.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
o jiných sedačkách jsem taky přemýšlel, ale došel jsem k závěru, že nejlepší je vyměnit buď za recara přímo pro defa, nebo nechat původní a dát kdyžtak jen nové výplně. dá se to koupit jako opravný set. jakékoliv jiné sedačky asi nebudou úplně to pravé. stačí si uvědomit, jaký posez máš v osobáku a jaký v defenderu. v osobáku jsi mnohem víc "naležato", kdežto v defu sedíš skoro jak na židli v kanclu. osobákové sedačky zohledňují tuto "ergonomii", kdy více ležíš, takže sedět v nich v defu jako na kancelářské židli jde proti tomu, k čemu je ergonomové navrhli. čili asi to nebude tak pohodlné, jak by se mohlo zdát, resp. tak pohodlné posezení jako na téže sedačce v osobáku. a taky proto jsou ty na pohled hrozné originály ve skutečnosti celkem v pohodě. si teda tak nějak myslím
chtěl jsem dávat sedadla ze SAABa, který je má extra super, jedny z nej na světe, navíc s výhřevem a ventilací a aktivní hlav. opěrkou, ale krom toho, že jsou vysoké a musel bych dávat menší volat a mají vysoké boční vedení dole i nahoře, tak jsem si hlavně uvědomil, v jak jiné pozici bych na nich v defu oproti SAABu seděl a že by to asi nefungovalo tak, jak jsem zvyklý ze saabíka...
Prodávám původní sedačky a opravné dva sety na přední, přeci jen budu dávat jiné, tak pokud by jsi měl zájem je to za cenu setu
viewtopic.php?f=2&t=34761
- vladoo
- tel.: 421918808889
- auto: Disco 300tdi
Kupil som si defender bez sedaciek a tak mam hned dovod pre upgrade
ktore su podla vas najpohodlnejsie sedacky do defendra? Ide mi najma o dlhe cesty. Origo niesu uplne zle, ale vadi mi, ze si neviem nastavit opierku hlavy a tak zvycajne mam za hlavou vankus...
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
Puma má opěrák zad vyšší, ale to asi na nemožnost naklopení opěrky hlavy nic nemění.
Takže když pohodlí tak nějaké Rekara nebo Diskoška.
Já mám klasik rovné sedaky ala lavice. Tak tam už delší cesta je znat
Ja by som svoje originálne nevymenil veľmi mi sedia. Dokonca kamoš šiel na mojom defe do Nemecka a spať a vravel že parádička.
Defender 110 Tdi 1998
Mám v Defu TD5 stadardní sedačky nejspíš originál z roku 1999, už to mají skoro za sebou. Tak jsem si pořídil náhradní z Pumy - jsou o kus lepší. Zkusil jsem dopředu i nějaká starší Recara ale nešlo to - byly moc vysoké a nevešel jsem se pod strop. Doporučuji si před koupí sedačky vyzkoušet, v Defu je velmi málo místa.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Ahojte. Daju sa namontovat zadne sedacky z pumy (6a7 sedacka) do defendra 90 dozadu?
myslim ze ano a uplne stejne jako do 110defa bude se muset rezat blatnik. v pume je skoseny. ale budes mat len 2 a v smere jazdy.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Tak to nechcem rezat. Budem musiet zohnat origo do 90tky jump seats
