Sedacky do Def 300tdi
Stavros
#1 Příspěvek od Stavros » 21 úno 2018 10:37
Ahoj pasuji tyto sedacky do Defa 300tdi? Nechapu nna co jsou ty zelezny drzaky na fotce. Diky
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Sedacky do Def 300tdi
#2 Příspěvek od jareku » 21 úno 2018 10:55
Ahoj, já mám v 300 tdi sedačky ze Subaru Impreza - kamarád akorát “přizpůsobil” drzaky tak, aby to k sobě pasovalo. Takže u Tvých jde jen o to, jak moc bude práce s “ přizpůsobením” držáku co mas v autě na držák na sedadllech.
Live long and prosper.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#3 Příspěvek od stiinek » 21 úno 2018 11:06
To je na poslední řadu v Pumě:
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Stavros
#4 Příspěvek od Stavros » 21 úno 2018 11:45
Prave me zmatlo, ze pise predni sedacky, asi je zmatenej.
Zkusim ty ze Subaru nekde najit.
DIky
#5 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2018 12:29
Na přední sedačky to má i takový divný tvar, takže to těm držákům asi bude odpovídat. Několikrát se to řešilo na www. defender2.co.uk, co do Defendera dát. Utkvěli mi sedačky ze Smarta a hlavně z Mercedesu CLK (?) - ty mají odcvakávací sedáky, tak jako je to v Defenderu v originále. Není potom omezený přístup k baterce pod sedadlem.
Já jsem koupil nějaká starší Recara i s držáky do Defa, posadil jsme tam jedno, vlezl dovnitř, vyndal ho a dal tam zpátky to originál. Recaro bylo moc vysoké, takže jsem měl hlavu zabořenou do stropu a přes vysokou bočnici sedáku se velmi špatně nastupovalo. Nachystaném mám funglovky z Pumy - jsou o kus lepší než ty prosezené originály z TD5ky. A jestli to nebude stačit, tak se uvidí co dál. Co jsem si sednul do několika Defenderů s neoriginálními sedačkami, tak jsem měl většinou problém s místem nad hlavou.
Stavros
#6 Příspěvek od Stavros » 21 úno 2018 13:02
Tome, diky za info. Taky mam takovy pocit, jsem sice mrnavej, ale nechci mit hlavu u stropu. Neco vymyslim. Zkusim ty ze smarta nebo original. Diky
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#7 Příspěvek od myso87 » 21 úno 2018 13:38
To iste so sedackami z Bmw e46. Namontoval som a vydrzali asi dve jazdy a sli von. Hlavu som mal tak vysoko ze som sa musel sklonit aby som videl horizont. Precalunil som povodne sedaky ( molitan aj s kusom ramu z e46 sedaciek som dal do povodneho ramu sedaku z defa) a je to lepsie.
Ten tvarovany plech a pruziny su z bmw.
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 úno 2018 13:55
Jojo, taky jsem spekuloval o všem možném a říkám si, že když už mám na originálech najeto tolik, že už to nějak doklepu.
Ty originální sedačky maj zvláštní vlastnost, že do nich člověk sedne a řekne si - "nic moc posez", ale vylezeš z toho po pěti hodinách a jsi pořád naživu. Pak jsou jiné, kam si sedneš a řekneš si "paráda - pohodlíčko" ale po pár hodinách se z toho nezvedneš, resp jsi totál rozlámanej. Def je prostě specifickej celý tim posezem a nakonec i tim odpružením..., že nakonec ty originály nejsou rozhodně nejhorší volba.
h.
#9 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2018 14:00
Přesně musím souhlasit s Hanysem - když jsem si 130ku vyzvedával v Jablonci n. N., tak jsem koukal, jak ty originál sedačky jsou už takové jeté, ale po dlouhé a pomalé cestě domů (je to daleko, nechtěl jsem kupovat dálniční známku kvůli pár km, a auto bylo ve stavu odpovídajícím ceně), jsme vylezl naprosto v pohodě.
Nedávno jsem před STK nasadil po mnoha letech na dveře tapecirunky a co mi tedy hodně vadí, je originál vnitřní madlo. Tlačí. Takže půjde vyměnit nejspíše za kožené poutko, jako to mě děda ve staré 105ce.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#10 Příspěvek od Adam P. » 21 úno 2018 22:08
o jiných sedačkách jsem taky přemýšlel, ale došel jsem k závěru, že nejlepší je vyměnit buď za recara přímo pro defa, nebo nechat původní a dát kdyžtak jen nové výplně. dá se to koupit jako opravný set. jakékoliv jiné sedačky asi nebudou úplně to pravé. stačí si uvědomit, jaký posez máš v osobáku a jaký v defenderu. v osobáku jsi mnohem víc "naležato", kdežto v defu sedíš skoro jak na židli v kanclu. osobákové sedačky zohledňují tuto "ergonomii", kdy více ležíš, takže sedět v nich v defu jako na kancelářské židli jde proti tomu, k čemu je ergonomové navrhli. čili asi to nebude tak pohodlné, jak by se mohlo zdát, resp. tak pohodlné posezení jako na téže sedačce v osobáku. a taky proto jsou ty na pohled hrozné originály ve skutečnosti celkem v pohodě. si teda tak nějak myslím :)
chtěl jsem dávat sedadla ze SAABa, který je má extra super, jedny z nej na světe, navíc s výhřevem a ventilací a aktivní hlav. opěrkou, ale krom toho, že jsou vysoké a musel bych dávat menší volat a mají vysoké boční vedení dole i nahoře, tak jsem si hlavně uvědomil, v jak jiné pozici bych na nich v defu oproti SAABu seděl a že by to asi nefungovalo tak, jak jsem zvyklý ze saabíka...
matejr
#11 Příspěvek od matejr » 24 úno 2018 20:19
Prodávám původní sedačky a opravné dva sety na přední, přeci jen budu dávat jiné, tak pokud by jsi měl zájem je to za cenu setu
viewtopic.php?f=2&t=34761
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#12 Příspěvek od vladoo » 15 zář 2019 20:12
Kupil som si defender bez sedaciek a tak mam hned dovod pre upgrade :)
ktore su podla vas najpohodlnejsie sedacky do defendra? Ide mi najma o dlhe cesty. Origo niesu uplne zle, ale vadi mi, ze si neviem nastavit opierku hlavy a tak zvycajne mam za hlavou vankus...
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#13 Příspěvek od mr-tomas » 15 zář 2019 20:34
Puma má opěrák zad vyšší, ale to asi na nemožnost naklopení opěrky hlavy nic nemění.
Takže když pohodlí tak nějaké Rekara nebo Diskoška.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#14 Příspěvek od MFENCE » 15 zář 2019 23:12
Já mám klasik rovné sedaky ala lavice. Tak tam už delší cesta je znat😀😀
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#15 Příspěvek od mildo123 » 17 zář 2019 12:55
Ja by som svoje originálne nevymenil veľmi mi sedia. Dokonca kamoš šiel na mojom defe do Nemecka a spať a vravel že parádička.
Defender 110 Tdi 1998
#16 Příspěvek od MadTom » 17 zář 2019 13:27
Mám v Defu TD5 stadardní sedačky nejspíš originál z roku 1999, už to mají skoro za sebou. Tak jsem si pořídil náhradní z Pumy - jsou o kus lepší. Zkusil jsem dopředu i nějaká starší Recara ale nešlo to - byly moc vysoké a nevešel jsem se pod strop. Doporučuji si před koupí sedačky vyzkoušet, v Defu je velmi málo místa.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#17 Příspěvek od Forsttimber » 09 kvě 2022 05:32
Ahojte. Daju sa namontovat zadne sedacky z pumy (6a7 sedacka) do defendra 90 dozadu?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#18 Příspěvek od matooo » 09 kvě 2022 08:40
myslim ze ano a uplne stejne jako do 110defa bude se muset rezat blatnik. v pume je skoseny. ale budes mat len 2 a v smere jazdy.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#19 Příspěvek od Forsttimber » 09 kvě 2022 09:17
Tak to nechcem rezat. Budem musiet zohnat origo do 90tky jump seats
