topení defender
matejr
topení defender
#1 Příspěvek od matejr » 12 úno 2018 11:25
Poraďte prosím, která z hadic u Defendera TD5 je přívod do topení(přímo na boxu topení v motoru), potřebuji připojit výměník tepla. děkuji
Naposledy upravil(a) matejr dne 13 úno 2018 10:22, celkem upraveno 1 x.
alberth
Re: topení defender
#2 Příspěvek od alberth » 12 úno 2018 19:08
Dle mne je to ta vlevo pokud stojíš před autem.
matejr
Re: topení defender
#3 Příspěvek od matejr » 13 úno 2018 10:24
díky, bude problém ,když bude vracečka z výměníku výš než vyrovnávací nádržka vozu?, není tam moc místa kam ho dát
Re: topení defender
#4 Příspěvek od MadTom » 13 úno 2018 10:53
Bude se to hodně blbě odvzdušňovat. Já jsem bojovat už s normální topením - nakonec jsem musel částečně stáhnout hadici, aby to začalo topit. Takže bych počítal s extra odvzdušňovákem v nejvyšším místě. U Defa si nejsem jistej, ale u D2 se pro odvzdušnění motoru musí zvednout expanzka s držáku.
Re: topení defender
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 úno 2018 13:03
U defa se nadržka na odvzdušnění nezvedá (a u mojch D2 taky ne, nezanedbávám modlitby a vždycky se to odvzdušnilo bez problémů)
matejr
Re: topení defender
#6 Příspěvek od matejr » 13 úno 2018 17:10
Taky mě to napadlo, ale zase mi připadá divný, že přívod a odvod vody do topení je výš než nádržka. Naposledy to pamatuji nějak podobně u 524td a ta měla kvůli tomu problém z přehříváním
