Range Rover L322 - vybitá baterka , nedá sa odomknúť
Ahojte. Mám problém na L322. Vybitá baterka a neviem odomknúť auto. Zámok na dverách predchádzajúci majiteľ znefunkčnil, takže kľúčom sa otvoriť nedá. Viete mi poradiť ako sa mi podarí otvoriť auto s vybitou baterkou?
Ďakujem za info. Pekný deň
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Range Rover L322 - vybitá baterka , nedá sa odomknúť
Co tak tu baterku nabit pres starter? Kdybys to odemykal klicem, stejne by ti to s vymlacenou baterkou podle me nepomohlo. Nemyslim si, ze je u L322 ten zamek dostatecne mechanicky.
Mne ide o to, že je vybitá baterka a neviem sa k nej dostať.
Nedá sa otvoriť kapota zvonku potiahnutím tiahla (drotiku), s ktorým otvorím kapotu cez prednú masku?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ano, nekdy v lete jsme takovy problem resili u D2 s vybitou baterkou. Resenim bylo napojit kabelama (stacily tenke, ne startovaci) pod autem na trvale zivy kontektor starteru plus zem jinou baterku. Tim se ozivila elektronika v aute a slo odemcit dvere.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
U L322 je zámek odemknutelný normálně klíčkem bez elektriky.
Tedy když to funguje, což není tento případ.
Mě když se to stalo, tak mě napadlo to řešit přes zásuvku přívěsu. Ale mám tam 13pin, což má jedno stálé plus. Trochu boj byl najít mínus. Byli v té zásuvce dva a na jeden to nešlo. Nevím proč.
Dělal jsem to boostrem a hned jak jsem našel tu správnou kombinaci + (je jich tam také víc) a to správné - (tuším že tam byli dva) tak mi to šlo dálkou odemknout.
K
K
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Lehnout pod auto a připojit na startér, to je jistota, mám to před měsícem taky za sebou
Pak bude fungovat dálka.
Dakujem za rady. Mam 7.polovu zasuvku na taznom, na nej nie je + pól, okrem + pólu na starteri nie je iny odskusany sposob?
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
Na US verzi prý jde připojit náhradní napájení přes poziční světlo - je na plusu, spíná se přes zem.
http://www.rangerovers.net/forum/6-rang ... ttery.html
Jestli tak funguje i jiná lampa která by šla rozebrat zvenku, to netuším.
Jinak fakt asi startér nebo možná alternátor - podle toho co je přístupnější.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- Lukasino
- auto: LR
Ono to není nic hroznýho, prostě vezmi hever, auto si trochu přizvedni a vypodlož a vlez pod pravý přední kolo (tam má startér alespoň M62), práce na 5 minut bez rozebírání čehokoliv. Kostru můžeš pak dát téměř kamkoliv, motor, kastle, atd.
